Instrumenten paneel doet raar
mavis07
Bericht door mavis07 » 21 feb 2017, 20:59
Hallo allemaal,
Ik heb een E61 530d bwjr:2005
Tijdens het rijden begon mijn instrumenten paneel raar te doen, bleef namelijk haken, hangen en zo in één x viel die uit 2min deed hij niets meer vervolgens werkte het weer. Het gaat om de km-teller, toerental meter, brandstofmeter en de buitenlucht temp. meter. Digitale km teller werkt, km stand en dagteller werken gewoon normaal en de boardcomputer ook. Nu heb ik de auto uit laten lezen en krijg de volgende fout melding:931D overspanning of onderspanning, signaal of waarde onder drempel.
Nu rij ik al paar dagen zo rond maar soms die het gewoon en dan weer hele dag niet dan weer wel dan niet, alleen als ze weer werken werkt alleen de brandstofmeter niet goed hij laat volle tank of half vol zien. Terwijl ik maar kwart ongeveer aan brandstof heb.
Garage in de buurt dacht dat het aan de dynamo kon liggen. Dat die mogelijk te lage of een hoge spanning zou kunnen afgeven. Heb maar gelijk een nieuwe dynamo erop laten zetten voor € 400,- wat niets heeft geholpen. :nee: :nee:
Oja en het lamp midden in die flikkert ook af en toe.
Heeft er iemand enig idee waar het aan kan liggen ??
525i
Re: Instrumenten paneel doet raar
Bericht door 525i » 22 feb 2017, 18:44
1: meten is weten
2: dikke knooiers die garage waar je bent geweest, kapotte dynamo kun je meten, gewoon vervangen zijn beunhaaspraktijken.
to the point; dit is geen klus voor een normale garage maar voor een diagnose specialist.
Ga op zoek naar een goede diagnose specialist bij jou in de buurt, deze vinden sneller het probleem dan je huidige beunhaas garage die je nu met je probleem laat zitten en 400 laat aftikken.
Klinkt mij in de oren als een slecht werkende module oid.
mavis07
Bericht door mavis07 » 23 feb 2017, 01:01
Enig idee waar ik in de buurt van zutphen terecht kan?
Laatst gewijzigd door mavis07 op 23 feb 2017, 23:47, 1 keer totaal gewijzigd.
mavis07
Bericht door mavis07 » 23 feb 2017, 23:29
Niemand zoiets meegemaakt ?
mavis07
Bericht door mavis07 » 01 mar 2017, 16:32
Kwam er net achter dat mijn elektrische ramen achter ook niet werken als de instrumenten paneel uitvalt. Zodra het wel werkt werkt de elecktrische ramen achter ook. Voor heb ik er heelmaal geen last van.
mavis07
Bericht door mavis07 » 02 mar 2017, 21:45
Heeft niemand zoiets mee gemaakt?
Heeft er niemand een idee wat het kan zijn?
BMW_Mischa
Bericht door BMW_Mischa » 03 mar 2017, 06:43
Ik ben het inderdaad nog nooit eerder tegen gekomen nee. Mocht je nog een specialist zoeken dan is German automotive in Deventer denk ik wel een goede. Die zijn vooral gespecialiseerd in BMW elektronica.
Hoop dat je snel een oplossing vind!
E30 325i Cabrio ('87) R.I.P.
E36 316i LPI sedan ('97) Verkocht
E46 320D sedan ('01) Verkocht
E36 325i Cabrio ('94) Verkocht
E61 520D ('07) Verkocht
F20 116D ('13) Verkocht
F31 320D ('13)
Bericht door ehombie » 03 mar 2017, 06:57
Ik heb dit ook nog nergens gelezen. Maar op basis van je symtomen is het misschien toch te lastig om te zeggen wat het is, en zeker zonder (goede) uitlezing. Als ik dit zo lees zou ik gaan zou ik me richten op een van de modules. Maar zonder uilezing kom je hier ook niet verder mee...(weet ook niet onder wat voor module het instumenten paneel valt). Ik zou naar een specialist of goede garage met goede diagnose apparatuur gaan of naar de dealer als er niks in de buurt is.
lees van GK5 dat het al de kombi module is voor instrumentpaneel.
Nu kun je evt nog afvragen hoe de relatie is tussen je ramen en niet werkende instrumentenpaneel. Vallen de Ramen ook onder de Kombi modulen?
Slechte voeding/massa...in die hoek van de wagen?
(Ben maar aan het meedenken)
(Men wil vaak graag een goede voorstelling van iemand die nieuw is op het forum :hug: )
Laatst gewijzigd door ehombie op 03 mar 2017, 19:15, 2 keer totaal gewijzigd.
gk5
Bericht door gk5 » 03 mar 2017, 17:29
Instrumenten paneel is zelf module(kombi).Als jou kapot is heb ik toevallig een te koop inc.inbouwen en programmeren.Maar he moet eerst weten of hij echt kapot is.
FSC’s CIC NBT NBT EVO CARPLAY
mavis07
Bericht door mavis07 » 07 mar 2017, 17:16
Met uitlezen van de kombi, krijg ik de volgende foutmelding. 931d overspanning of onderspanning, signaal of drempel onder waarde. Aanwezig.
mavis07
Bericht door mavis07 » 07 mar 2017, 17:18
Het rare ervan is dat hij het af en toe wel doet op de buitentempratuurmeter en tankmeter na. Temperatuurmeter heb ik al een nieuwe in gezet, wat niet geholpen heeft. Tank laat die vol of halfvol zien.
mavis07
Bericht door mavis07 » 17 mar 2017, 10:03
Probleem is opgelost. Was inderdaad de instrumentenpaneel. Mijn dank is heel groot aan gk5. Hij heeft hem netjes geprogrammeerd en ingeleerd. Top
:driving:
Bericht door ehombie » 17 mar 2017, 12:35
Dat is mooi om te lezen dat het verholpen is.
gk5
Bericht door gk5 » 19 mar 2017, 09:08
Graag gedaan.Nu heb je mooi lci instrumentenpaneel. :duim:
