ECU Reparatie van een BMW 550 uit 2012
Chevchelios
Bericht door Chevchelios » 01 apr 2017, 10:30
Mede BMW liefhebbers,
Ik ben in het bezit van een 550 uit 2012 met een interessant doch vervelend probleem. Wat begon met het niet meer kunnen aflezen van de motorolie peil (elektronisch bij deze Motor) heeft zich nu ontwikkeld toch een niet goed werkende ecu. De auto start en loopt gewoon echter wanneer de auto rijd lijkt het alsof er contact verlies is met de ecu waardoor de auto automatisch in de neutrale stand wordt gezet cq afslaat. Daarna kan de motor weer opgestart worden maar zodra er flink vermogen geleverd moet worden verliest de auto contact met de ECU (vermoedelijk) en wordt hij weer automatisch in neutraal gezet.
Ik heb iemand nodig die verstand heeft van de elektronica en de ecu kan nakijken en waarmogelijk kan repareren zodat ik geen nieuwe hoef te kopen aangezien dat de allerlaatste optie is.
Weet iemand die mij hier mee kan helpen tegen betaling? Graag een reactie of een berichtje aub.
Overigens had ik al een account op dit forum echter heb ik het gelinkde email adres niet meer dus kon ik der niet meer inloggen vandaar het nieuwe account!
Gr Mitchell
BrianGT
Re: ECU Reparatie
Bericht door BrianGT » 01 apr 2017, 13:56
Welkom Mitchell, ik zou je toch adviseren om je BMW uit te laten lezen bij de dealer. Sterkte met het euvel. Ik ben benieuwd naar wat het probleem is.
Chevchelios
Re: ECU Reparatie van een BMW 550 uit 2012
Bericht door Chevchelios » 01 apr 2017, 14:03
Hi! Hij is inderdaad al uitgelezen(en daar kwam uit dat de ecu connectie verliest met de motor) maar bewust niet bij de bmw dealer. Ik werk samen met een onafhankelijke bmw garage, vakmensen alleen rijden er niet heel veel 550's rond met dit euvel dus ik ben opzoek naar een ecu specialist die de ecu kan onderzoeken.
Bericht door Source » 02 apr 2017, 01:29
Koop gewoon een nieuwe of een gebruikte.(afhankelijk van het nummer) Een ecu goed doorlichten kost gewoon veel tijd (geld) en je weet niet wat er nog meer stuk is of gaat.
Jos535i
Bericht door Jos535i » 02 apr 2017, 17:13
Chevchelios schreef:Mede BMW liefhebbers,
Gr Mitchell
Beste Mitchell,
Ik weet niet waar je woont maar in Lijnden in Noord Holland zit een ECU specialist voor BMW. Mocht je interesse hebben kan ik hem je zijn mobiele nr en adres naar je toesturen. Je kan ook even "ECU specialist" in je browser zetten en je krijgt hem meteen (via marktplaats) in beeld.
Met vriendelijke groet,
Jos
MVDL
Bericht door MVDL » 03 apr 2017, 13:48
Gr Mitchell
Beste Mitchell,
Jos
Dank Jos, gevonden! Ik ga hem even bellen. Gr Mitchell
MVDL
Bericht door MVDL » 11 aug 2017, 20:00
/close
Dit is inmiddels opgelost! Massa kabel zat los waardoor de motor uitviel!
Jos535i
Bericht door Jos535i » 12 aug 2017, 16:24
Ah, mooi opgelost! Dank voor je replay!
Groet, Jos
BMW530/1976
Bericht door BMW530/1976 » 13 aug 2017, 08:31
Als je dan toch een nieuwe ecu gekocht had zou je toch balen. Daarom eerst kijken waarom iets defect is en dan pas eventueel vernieuwen of repareren.
Fijn dat het opgelost is.
Groeten Bas
BMW 316 2deurs e30
BMW 320i 2deurs e30
BMW 320i sedan e36
BMW 325i 2deurs e30
BMW 320i touring e30
BMW 530i e60
BMW 545i e60
BMW 330i e90
BMW 525I e60 LCI (huidige)
