Deur klemt raam probleem BMW E46
Het volgend probleem dat ik heb is deze:
Passagiers kant gaat de raam niet altijd omhoog of omlaag dus dan klemt het raam en kan de deur vervolgens met moeite open is dit een kwestie van raam mechanisme vervangen ?
Dan de deur bij de rijders kant als je de raam naar beneden doet en je dan de deur dicht doet hoor je het raam duidelijk rinkelen aan de binnenkant is egt geen leuk of mooi geluid
Re: Deur klemt raam probleem
passagierskant is ff kwestie van deurpaneel eraf en kijken of het raam ergens klemt.
Dat het raam rammelt als je de deur dicht gooit terwijl het raam naar beneden is is normaal.
318Ti E36 Compact | RingPact
320Ti E36 Compact | DriftPact
Re: Deur klemt raam probleem BMW E46
Check deze diy eerst voordat je nieuwe raammechanisme gaat bestellen.
http://www.zhpmafia.com/forums/showthre ... ityourself
Dus je zegt dat dat normaal is terwijl ik bij de passagiers kant dat totaal niet heb dat gerammel
Passagierskant hoor je gewoon dat de deur netjes dicht gaat zoals het hoord lekker dof geen gerinkel
Het is ook gewoon een akelig geluid de hele buurt kijkt je aan als je de deur dicht doet met raam naar beneden
Het gaat hier bdw om een coupe !
Aan de passagiers kant moet ik overigens nog extra informatie geven, namelijk dat de hele raam niet reageerd op de knopjes van het omhoog of naar beneden doen.
Hij is dus eigenlijk altijd dicht en hij gaat dus klemmen in de rubbers van het dak waardoor je vervolgens niet altijd goed in of uit kan stappen.
Als ik het zo lees is de raammotor van je passagiersdeur kapot of is de electronica niet goed (simpele conclusie).
Zowel mijn E36 als mijn E46 hebben/hadden het zo dat als het raam helemaal open was en ik de deur dicht deed dat je het raam hoort rammelen, maar ik kan zo niet oordelen of dat het bij jou veel heftiger is dan bij mij (niemand die kijkt bij mij), Haal even je deurpaneel eraf, doe het raam helemaal naar beneden en kijk of het raam ergens tegenaan komt, goed in de rails blijft zitten of wat er anders kan rammelen.
Raam motor doet het gewoon heb hem er al los van gehaald.
de oorzaak is dat de kabels die er voor zorgen dat het raam omhoog en omlaag gaan dus de stalen kabels,
waren doorgeroest en geknapt !
Kwestie van nieuw raam mechanisme
Dat de deur zo veel lawaai maakte kwam omdat er een schroef niet zat waar die hoort te zitten !
Een lange grijse schroef.
Nu heb ik dus aan de bestuurders kant die schroef er in gedraaid (door dat witte vlak met zwarte schroefdraad) , en inderdaad maakte geen lawaai meer.
en ineens 10 min later knapt het hele raam kapot ???? 2 uur bezig geweest met stofzuigen
Snap er helemaal niks van !
Oei, dan heb je het raam onder spanning gezet waarschijnlijk, het raam hoeft niet zo vast te zitten.
