BMW E46 Eibach pro kit
datmonteurtje
Bericht door datmonteurtje » 03 apr 2017, 18:21
Beste forumleden,
nou ben ik aan het rondkijken voor een sportveren set voor het sportieveren bochtenwerk. Mijn oog is op de Eibach pro kit veren gevallen. Ik was van plan om die op de orginele veerpoten te monteren. nu was mijn vraag of ik dan nog de orginele maat stabilisatorstang eindjes kan gebruiken of ingekorte moet hebben. ik hoop dat iemand een antwoord heeft. het betreft een sedan uitvoering
Purm
Re: eibach pro kit
Bericht door Purm » 03 apr 2017, 19:36
hi
je hebt het toch alleen over de veren? dat heeft niks met de koppelstangen van doen.
Die veren kan je 1 op 1 uitwisselen
Als je een schroefset (dus verstelbare veer en demper in 1) neemt dan heb je wel (kortere) koppelstangen nodig, die zitten meestal bij zo'n setje
Dutchie
Re: eibach pro kit
Bericht door Dutchie » 03 apr 2017, 20:57
Als je voor een verlagingsset gaat, pak dan ook kortere koppelstangen.
318Ti E36 Compact | RingPact
320Ti E36 Compact | DriftPact
Purm
Re: eibach pro kit
Bericht door Purm » 03 apr 2017, 21:33
He was jij niet dat kereltje zonder koppelstangen :-)
Driver888
Re: eibach pro kit
Bericht door Driver888 » 03 apr 2017, 22:36
De normale.
THS-automotive (BMW-specialist) uit Den Bosch levert de pro kit en kan ze ook plaatsen.
Daarna wel opnieuw laten uitlijnen.
Purm
Re: eibach pro kit
Bericht door Purm » 04 apr 2017, 09:55
Als je laat uitlijnen (mocht dat nodig zijn want afstelling veranderd niet) dan niet bij een kwikfit oid die lijnt alleen uit op de standaard waarden, dan schiet het nog niet op.
Dutchie
Re: BMW E46 Eibach pro kit
Bericht door Dutchie » 04 apr 2017, 11:40
Excuses, bij de E46 kun je de originele behouden idd (bij E36 moet je ze wel vervangen na verlaging)
Na verlaging uiteraard ALTIJD uitlijnen, aangezien de sporing veranderd na verlaging.
Purm schreef:He was jij niet dat kereltje zonder koppelstangen :-)
Klopt, bij de E46 geen ruimte voor een stabi, en bij de E36 is de stabi afgebroken :whistle:
Purm
Bericht door Purm » 04 apr 2017, 18:46
tuurlijk wel uitlijnen maar dan niet bij kwikfit e.d. want die lijnen uit op de standaard waardes dus dat schiet dan niet op, kan je net zo goed niet uitlijnen. de + e n de - zijn gebaseerd op de standaard onderstel, dus niet op een verlaging. Ik geef de voorkeur aan een echte uitlijner die bv ook race auto's doet, met andere woorden iemand die weet wat die doet, niet iemand die alleen een wiel zet op de stand qua waardes wat in zijn pctje staat
de fiscalist
Bericht door de fiscalist » 04 apr 2017, 19:11
Weet je toevallig een goede uitlijner in het westen van het land, liefst den haag??
Purm
Bericht door Purm » 04 apr 2017, 19:21
ik kom ook uit het westen maar wil er best een stukje voor rijden. Dokkum zit een goede, van der meulen.
voorheen deed ik het ook bij de bekende bandenboeren als kwikfit of euromaster etc etc, was meestal magere ok maar nooit tevreden. Toen is jaar of 5 geleden op zoek geweest naar echte uitlijner... wereld van verschil, is mijn mening.
Nee niet uitlijnen tussen de marges, nee gewoon zoals jij het wil, comfort..of sportief of er tussenin.
datmonteurtje
Bericht door datmonteurtje » 08 apr 2017, 08:42
Bedankt voor jullie reacties. Dat uitlijnen komt goed
