Trekhaak montage F30 330D
Alle tips, trucs en ervaringen met betrekking tot de BMW 3 Serie zijn hier te vinden
Michael318i
Bericht door Michael318i » 05 apr 2017, 12:33
Vorige week begonnen met de montage van een afneembare trekhaak onder mijn 2012 330D. Aangezien hier nog weinig over geschreven is wil ik dit even met jullie delen.
BMW onderdeel nummers:
Trekhaak met afneembare kogel 71606855719
Elektra (tot 3-2014) 71602296996
Hitteschild: 51487325309 het hitteschild is noodzakelijk op alle modellen.
Op sommige motoren is het noodzakelijk een andere koelfan te monteren. Op de 330D voldoet de standaard fan.
Stap 1 losmaken van de bumper:
- Verwijder de zwarte afdekplaatjes van de achterlichten. (2 plastic schroefjes) en verwijderd de achterlichten middels de 4 boutjes.
- Verwijder de schroeven onder de bumper tussen hitteschild en bumper.
- Verwijder de schroeven in de spatschermen thv achterwielen.
- Verwijder de 2 boutjes van de bumper thv de achterlichten
- Buig nu de spatschermen naar binnen. Als je onder de auto ligt zie je nog 2 boutjes zitten op de hoek waar de bumper over gaat in het plaatwerk (1 aan elke kant) verwijder deze boutjes.
Stap 2 verwijderen van de bumper:
- Buig voorzichtig de zijkanten van de auto af en trek de bumper in zijn geheel naar achteren. (2 man)
- let op demontage van PDC kabels
Stap 3 Verwijderen hitteschild
- Laat het achterste deel van de uitlaat (de demper) voorzichtig zakken mbv een krik. Verwijder hiervoor eerst de 2 uitlaatrubbers.
- Nu is het mogelijk om het hitteschild te verwijderen.
Stap 4 Verwijder de stalen bumper balk
- Draai de 4 moeren los waar de bumperbalk mee vast zit.
- De bumperbalk kan men op marktplaats zetten deze is niet meer nodig.
- Monteer de trekhaak over de tapeinden en zet de moeren vast op 110Nm.
Stap 5 Bumper houder rechts demonteren
- Demonteer de kunststof houder waar de rechterkant van de bumper mee vast zit (thv achterwielen)
- Boor een gat van 40mm rond in het plaat werk (zie foto) let goed op dat men geen kabels raakt.
- Conserveer het gat met zinkspray en tectyl coat.
- Voer de kabel door en monteer de stekkerdoos aan de trekhaak.
Stap 6 Monteer de bumper in omgekeerde volgorde.
- Bij de trekhaak wordt een beugel geleverd welke gebruikt wordt om het nieuwe hitteschild te monteren.
- Monteer het nieuwe hitteschild.
- Plaats de demper opnieuw in de rubber steunen.
Het doorvoeren van de kabel verder door het interieur wordt volgende week aangepakt. DIY volgd nog.
Succes!
Re: Trekhaak montage F30 330D
Bericht door Source » 09 apr 2017, 22:35
Goed bezig en leuk om te lezen :duim:
Terug naar “BMW 3 Serie (F30 / F31 / F34) DIY: Do It Yourself”
