Het volgende: de vorige eigenaar heeft er een sedan slot in gezet met eigen sleutel, dus dat ging dan met die sleutel open en moest ik hem starten met de normale sleutel, dat werkte tot op zekere hoogte alleen zeer irrittant.
Nu heb ik dus de complete deur moeten vervangen wegens schade van een aanrijding.
Ik heb dus in de nieuwe deur alles moeten overzetten dus ook het slot, maar nu ik daar mee klaar ben weigerd de auto zich te laten openen met het slot, na een paar keer proberen heb ik dus het slot gesloopt
Nu was ik dus al van plan om gewoon BMW te bellen voor een ander slot die wel werkt met de normale sleutel.
Nu is het meteen een goed excuus om dit te doen, nu is de vraag wat moet ik precies bestellen ?
De vraag aan jullie is moet ik het slot alleen bestellen of ook het sluit mechanisme ?
De vraag is er ook omdat ik een kabel in de deur heb die nergens op aansluit en ik heb een sterk vermoeden dat het bij het originele C.V hoort, dus van het sluit mechanisme die er origineel in zat.
Vermoeden van mij is dat er een compleet sedan setje in is gezet dus slot + sluitmechaniek omdat ik de kabel dus niet op deze mechaniek kan aansluiten er is nergens een aansluiting te bekkenen op dit sluitmechaniek.
ALVAST BEDANKT VOOR HET MEEDENKEN
