Mijn achterruitenwisser begon steeds moeizamer op en neer te gaan. tot het moment dat hij het echt niet meer trok en toen zelfs het pinnetje dat in de aansluiting tussen de klep en het raampje zit er uit trok.
Een beetje onderzoek later blijkt dat de ruitenwisser echt super stroef draait in het achterraampje, is zelfs met de hand bijna niet op en neer te krijgen.
heeft een van jullie dit wel eens gehad en weten jullie misschien wat een goede oplossing hiervoor is? Ik heb alle zichtbare delen al ingespoten met wat WD40, maar dat had geen enkel resultaat.
achterruitenwisser erg stroef
BMW E91 320i M-Sport --> Showroom
Re: achterruitenwisser erg stroef
check deze maar eens: DIY: Attention Sportwagon owners: Rear wiper fix!
F20 116i 2012 (2017- )
E83 2.0d 2007 (2016-2017)
E90 320i 2005 (2011-2016)
dat is precies wat ik nodig had! blijkbaar overheen gekeken de laatste keer dat ik door de DIY's bladerde.h3b schreef:check deze maar eens: DIY: Attention Sportwagon owners: Rear wiper fix!
thanks!
Helaas, de prachtige diy gevolgt, maar zowel de hele unit als de as willen er niet uit!
Met veel moeite is hij nog te draaien, dus het zit niet echt vast gerot. Ik ben bang dat het o-ringetje er tussen is gekomen, daar heb ik namelijk slechts de helft van terug gevonden.
Nog iemand tips?
Nog iemand tips?
Hoi Robin, heb het zelfde probleem gehad. Na vele pogingen om alles los te krijgen een geheel nieuwe as/ashouder gekocht en de oude voorzichtig afgeslepen met mijn Dremel net boven het raam. Wel alles afgeplakt om schade aan het raam te voorkomen. Daarna de as uitgeboord en toen pas kunnen verwijderen. Al met al 2 uurtjes bezig geweest. Nieuwe as kost ongeveer 80 euro. Is een veel voorkomend probleem. Succes
Goede avond beste forum leden,
Als men vast gelopen of vast gerotte draaiende delen los wil maken, dan gebruik ik altijd een mengeling van diesel en kruip olie.
Dat is de oplossing voor dit soort problemen.
Zo maak ik ook motoren los van schepen of yachten, die gezonken zijn.
Als de zuigers zijn vast gerot in de cilinders, dan krijgt men deze vaak niet meer los.
Maar met de mengeling van diesel en de kruipolie lukt dit erg vaak nog wel.
Ik laat dit middel natuurlijk wel 14 dagen inwerken, maar ik dit geval van een vast gelopen wisse ras, kan vaak een nachtje al genoeg zijn.
Dus geen WD-40 gebruiken, maar de echte kruipolie!
Erg vaak hoef ik dan niet eens nieuwe zuigerveren te plaatsen, maar kunnen de oude gewoon blijven zitten.
Natuurlijk zal ik dan altijd de motor weer spoelen met de speciale spoelolie.
Maar probeer dit middeltje gerust, het zal u verbazen, kapot slijpen en boren, dat kan altijd nog.
Succes.
Met vriendelijke groet,
Ad
Succes.
Ad
