E36 320i sedan links voordeur sluit niet goed aan
JobE36amelink320i
Hallo allemaal,
Ik heb een probleem met mijn e36 sedan voor deur.
De deur valt goed in het slot, de deurvanger kent nog wel zijn ruststanden.
Maar toch sluit de deur aan de bovenkant niet helemaal af en blijft er een kier. Daardoor heb ik veel last van wind op de snelweg en water als ik door de wasstraat ga.
Nu is mijn vraag kan dit komen door een versleten deurvanger of een ander versleten onderdeel?
Of is mijn deur of een of andere rare manier aan de bovenkant krom zonder enige beschadigingen
Alvast bedankt en ik hoop dat het valt op te lossen
Ik voeg straks nog even een foto toe
Groetjes Job
Groetjes Job
Re: E36 320i sedan links voordeur sluit niet goed aan
Is de kier alleen aan de bovenkant zichtbaar? of zit de deur dan aan de onderzijde ook niet goed?
Zou zomaar kunnen dat ze de deur ooit dicht gegooid hebben met wat ertussen waardoor ie wat krom of ontzet is of wat dan ook.
Ik wacht de foto even af.
318Ti E36 Compact | RingPact
320Ti E36 Compact | DriftPact
JobE36amelink320i
https://drive.google.com/open?id=0BxvWv ... E8tbFVtTmc
Krijg geen foto geüpload! Is dit te openen voor jullie?
JobE36amelink320i
Ja ze zijn te zien, de deur is helaas duidelijk krom
JobE36amelink320i
Bedankt voor je reactie! helaas dan opzoek naar een andere deur
- BMWf20 2.0d
Raam omlaag draaien, knie aan de binnenzijde onderaan raamstijl plaatsen en iedere keer met toenemende kracht aan de hoek van de bovenstijl gaan hangen, dus naar binnen toe.
Niet als een berserker gaan sleuren, maar gewoon met gepaste kracht.
Deur sluiten, resultaat bekijken en indien niet goed herhalen met iets meer kracht.
Gewoon elke keer weer ff deur sluiten, kijken of de gewenste aanpassing is verkregen.
Zo doen ze het in de fabriek ook.....
Laatst gewijzigd door BMWf20 2.0d op 11 mei 2017, 18:07, 1 keer totaal gewijzigd.
JobE36amelink320i
Bedankt ga het zeker proberen!
- BMWf20 2.0d
Onderaan raamstijl dus he,, boven je deurkaart, aan de kant waar de deur nu naar buiten buigt, suc6!
- BMWf20 2.0d
Nou, schijnbaar gelukt dus.......
