Verbrande olie lucht in auto
dudester
Bericht door dudester » 18 jul 2017, 10:53
Hallo iedereen,
Ik heb sinds kort last van een verbrande olie lucht in de auto.
Tijdens het rijden is hier niets van te merken maar zodra de auto stil staat met een draaiende motor komt de lucht tevoorschijn.
Enig idee wat hier de oorzaak van kan zijn?
En eventueel ook een goeie/betrouwbare garage die dit kan repareren (liefst in de omgeving van de randstad)?
Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet,
Dudester
martindebelitos
Re: Verbrande olie lucht in auto
Bericht door martindebelitos » 18 jul 2017, 10:55
klepdeksel pakking lekt wwarschynlyk op het uitlaat spruitstuk
dudester
Bericht door dudester » 18 jul 2017, 10:58
Hoi Martin,
Enig idee wat zoiets kost om te laten vervangen?
Mvg,
Dudester
witje
Bericht door witje » 18 jul 2017, 11:06
De lekkage is meestal aan de achterkant van het blok.
Pakking kost 40 Euro, niet meer dan een uurtje werk
dudester
Bericht door dudester » 18 jul 2017, 20:08
Bedankt Witje,
Ik ga morgen langs bij de garage om de pakking te laten vervangen.
Hoop dat het zal helpen.
Mvg,
Dudester
lekkerebert
Bericht door lekkerebert » 22 jul 2017, 12:26
Waarschijnlijk is het die pakking, maar kijk het eerst even na. Als ie lekt zitten er olievlekken op het hitteschild boven je uitlaat/spruitstuk. Zonde om iets te vervangen dat niet stuk is.
FrankB
Bericht door FrankB » 24 jul 2017, 17:03
Het kan ook de carterventilatie zijn.
Vaak zijn hiervan de slangen broos of lek waardoor er olie lekt.
BMW E39 528ia Cosmosschwarz
AdE39
Bericht door AdE39 » 24 jul 2017, 21:14
Goede avond beste forum leden,
Wat Frank al aangeeft, dat kan erg vaak de grote boosdoener zijn.
Dat had ik dus 2 jaar geleden ook, een vieze vettige olielucht in de auto.
En, dit bleek dus ook de carter ventielatie olieafschijder systeem te zijn.
De kunststof slangen zijn na een bepaalde tijd erg broos, en dan breken deze spontaan.
Ook in mijn olie lucht geval dus!
Ga eens met uw hand langs de kleppendeksel, met een koude motor dus!
Want anders brand u uw handen, en letsel moeten we zeker en vast voorkomen.
Heeft u met de rondgang aan de rechterzijde vettige handen, dan is de kleppendeksel lek.
Heeft u nog schone of droge en niet vettige handen, dan is de kleppendeksel pakking niet lek.
Voor het gemak!
Men bekijkt de zijden van de auto altijd van achter het stuurwiel, en niet van voor de auto staand!
Het onderzoekje is dus bepalend of de kleppendeksel pakking lek is of niet.
Maar terug komende op wat Frank al zei, erg vaak is het een geribbelde slang van de carter ontluchting-olie afscheider die gebroken is.
Bij een kleppendeksel pakking gaat de geur vaak onder de auto door, tenzij men stil staat.
Trek bijv. de motor kap eens open, en ga op de reuk af.
Zo kunt u ook vaak een lekkage opsporen.
Men dient dan wel een goede neus en reukvermogen te hebben.
Maar het is dus een geste.
Succes met het opsporen van het olie lek. :duim:
Ad
Toink
Bericht door Toink » 24 jul 2017, 21:40
Goed advies Ad39. De mijne gaat deze week ook de brug op!
AdE39
Bericht door AdE39 » 25 jul 2017, 22:57
Goede avond beste Toink,
Een goede inspectie van de BMW is nooit weg, het is soms zelfs erg nodig.
Zeker als wij de BMW in top conditie willen houden.
Bij een regelmatige controle kan men vaak ook geld besparen op een klein defect, wat zonder de gerichte inspectie erg vaak voor grotere onkosten kan leiden.
Ik houd mijn E39 ook goed in het oog.
Erg vaak kan men een beginnend defect ook opmerken door oplettendheid tijdens het rijden.
We kunnen erg vaak bepaalde geluiden of opmerkzaam de dashboard instrumenten bekijken.
Na een aantal jaren van het bezit van de BMW zal men zeker bepaalde geluiden of gedragingen opmerken, die er eigenlijk niet thuis horen.
Ik moet u allen eerlijk bekennen, ik vind de BMW E39 wel een zeer betrouwbare, en een zeer solide BMW.
IK vind het zeer opmerkelijk, dat dit type BMW wel zeer weinig defecten heeft.
Tenminste dat is mijn ervaring met de BMW E39.
Ik bezit dus een BMW E39 met de M54 B25 motor, een 2.5 liter 6 in lijn motor.
Als men goed omgaat met deze BMW, dan heeft men een zeer plezierige reis auto.
Beste Toink, ik hoop dat u weinig mankementen mag vinden.
Tenzij u een mankement heeft, maar dat het dan heel erg mee mag vallen met de onkosten.
Veel succes met het onderhoud.. :duim:
Ad
