[E36] Verbruiksmeter
Mijn verbruiksmeter onder de toerenteller gaat bij het starten ineens omhoog naar 28 en blijft daar hangen,
wat kan hier de oorzaak van zijn en hoe te fixen ?
Het gaat hier over een E36 320i van 1992
Re: verbruiksmeter
Mijn e36 doet exact hetzelfde. Hoe staat de verbruiksmeter als je rijdt?
Re: verbruiksmeter
Als je de auto start sta je stil en kan die dus geen verbruik meten op 100km want daar moeten de wielen eerst voor draaien
Neem aan dat die wel werkt als je gaan rijden ?
Re: verbruiksmeter
Het is een indicatie van verbruik. Dacht via vacuum op de gasklep
Laatst gewijzigd door witje op 20 jul 2017, 19:46, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: verbruiksmeter
Waar zit die vacuumslang?
Re: verbruiksmeter
Herstel: de ecu berekent uit hoeveelheid ingespoten brandstof samen met speed signaal uit het diff het verbruik. Als de auto stilstaat schiet de meter daarom door.
Re: verbruiksmeter
Gaat de meter voor de rest wel vloeiend, meter werkt met weinig weerstand, normaal gaat hij heel vloeiend, mijn gok zou namelijk zijn dat het in de meter zit, dit omdat het 1 signaal van de ecu is en je snelheid signaal.
Heb je toevallig een 18knops boordcomputer?
Re: verbruiksmeter
Nee ik heb een 7 knops. Ik heb het instrumenten cluster laatst ook getest en de meter deed keurig mee in de test. Het snelheidssignaal doet het ook keurig en het verbruik ligt op 1 op 12 gemiddeld.. printplaat kapot?
