Start opeens niets meer
Heb een raar probleem met mijn 316i uit1995:
Hele week veel gereden en nergens last van. eersgisteren ochtend ook nog gereden. Dezelfde middag wilde ik wegrijden en de auto doet niets meer. ook geen klik uit de startmotor. Ik hoor wel de brandstofpomp alsik hem probeer te starten.
Startmotor is vorig jaar vervangen. Accu dit jaar ( geen nieuwe)
Koplampen werken, mistlampen schuifdak, centrale vergrendeling, radio etc ook. Zal dus denken dat er stroom genoeg is..
Wat kan het zijn? dus met starten tot op contact gewoon normaal maar laatste stand van contactslot geeft geen geluid oid uit de motorruimte.
Re: Start opeens niets meer
Klinkt alsof de ews niet vrijgegeven word
Heb je het met 1 sleutel geprobeerd of met 2? In dat geval kijken als je reserve sleutel het nog wel doet
Sleutels laten vallen? Waardoor hij open gegaan is?
accu dood, geen kortsluitvermogen meer. Dat de rest gewoon werkt is normaal en nietszeggend.
E36 320i Coupé 1994 verkocht
Mike: ik heb 2 reserve sleutels maar ik weet nie of daar een. Chip inzit 1is van kaal metaal die is chiploos de andere is kunstof maar wel platter dan me ..hoofd..sleutel.
Dw70 ja het zou kunne idd maar dan zou ke toch een klik moete hore? Heb doorgemete accu geeft 12.7 aan.
Wat raar is .. normaal met terug plaatsen van accu vonk het toch tegen een accupool? Bij mij vonk er niets..
Jaa maar je accu kan goed lijken. Als je start dan loopt je ampere op en je spanning terug. Dus een kapotte accu geeft vaak de goede spanning aan tot je wilt starten dan heb je veel te lage ampere. Waardoor je niet kan starten.
Als het lukt kan je dat met zn 2tjes meten, de 1 starten en de andere je accuspanning meten.
tnx voor de tip! dus ook met op contact zetten zal die terug moeten lopen? zeg maar sleutel tot einde draaien ook al slaat startmotor niet aan
Klopt als je probeert te starten en je ziet de spanning onder de 10 volt lopen. Dan zegt het relais bekijk het maar.
Laatst gewijzigd door Jeremy op 16 sep 2017, 11:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quoten van voorgaand bericht niet toegestaan. Zie forumregels. :-)
EWS is startblokkeer systeem? kan ik deze omzeilen/ verwijderen
Uit welk jaar is je e36?
Zelfs de plastice sleutels zit een chip in als je auto ews heeft, is helaas niet zomaar te omzeilen
Het is een 95er.
Ik heb 1 dikke plastic sleutel met bmw drukknop erop ( voor licht vanuit de sleutel) en een dunnere reserve sleutel ook van plastic en een geheel metalen. Op beide plastic sleutel doet de auto overigens niets.
ik zou overstarten met goede kabels.
12,7 is te weinig voor een BMW. Dat hoort minimaal 12,85V te zijn. En zodra hij draait moet je aan jouw accu 13,65V minimale laadspanning meten. Dan weet je of de dynamo nog werkt of je accu definitief dood is.
Dus voordat je de techniek van het blokkeren gaat overbruggen eerst de normale weg bewandelen.
Dat wist ik niet, ik heb idd wel standaard startkabels niet superdik daarmee kreeg ik hem niet aan de praat.
Trouwens: met proberen te starten dus sleutel op laatste stand veranderd accuspanning niet: wel met lichten aan dan loopt het terug
Okee , update:
Blijkt een kabelbreuk(je) te zijn ergens van contactslot naar de startmotor. Zodat deze geen contactkon maken
Auto word gemaakt
Auto word gemaakt
Haha dan kan je lang zoeken jaa.
Success
Success
Haha ja was bedrading achter contact slot ofsow is nu weergoed
