[E46] ABS, ASC, handrem lampjes branden.
Dr.Bimmer
Bericht door Dr.Bimmer » 25 sep 2017, 16:45
Hallo bmw liefhebbers,
Na wat surfen op het internet kwam ik op het idee om de ABS sensoren schoon te maken, echter brak de eerste sensor al af. :bang:
Nu wil ik deze sensor (links achter) graag vervangen maar ik kom er niet uit op RealOEM.
Impulsgever ABS art nr 34521164370 of Impulsgever ABS achter art nr 34526752683.
Het gaat om een 316i 1.9 M43B19TU
BVD
Dennis
wiren
Re: ABS, ASC, handrem lampjes branden.
Bericht door wiren » 25 sep 2017, 21:06
Bij artikelnummer: 34521164370 staat er ook 9/2001 en zal waarschijnlijk voor auto's vanaf dit bouwjaar (facelift) zijn en heb jij de ABS- sensoren nodig met artikelnummer: 34526752683.
Dr.Bimmer
Bericht door Dr.Bimmer » 25 sep 2017, 22:28
Wiren hartelijk dank! Ga ik die bestellen
wiren
Bericht door wiren » 25 sep 2017, 23:09
Na nog een keer te hebben gekeken zie ik op REALOEM dat 9/2001 onder het kopje tot staat dus voertuigen tot 9/2001 moeten 34521164370 hebben. Beetje onduidelijk geplaatst die kolommen :bang: Excuus.
Purm
Bericht door Purm » 26 sep 2017, 09:30
je kijkt gewoon verkeerd en dan is het onduidelijk :whistle: geintje
maar hij kan ook die andere (op 83 eindigend) nodig hebben als hij dsc heeft, m43 motor na 9/2000
maare branden die lampjes al voordat je eraan ging werken of... verveelde je je en ging je iets werkends schoonmaken en toen gesloopt?
Dr.Bimmer
Bericht door Dr.Bimmer » 27 sep 2017, 03:46
Ojee, ik heb de 683 besteld..hoop dat het goed komt. Ik heb geen dsc maar asc, wel heb ik een 316i van 4/2001 1.9L
De lampjes gingen af en toe branden, volgende maand moet hij naar de apk keuring dus uit voorzorg een poging gewaagd om ze schoon te maken. Ging alleen niet zoals gepland...
Dutchie
Bericht door Dutchie » 27 sep 2017, 14:56
Wat zijn je bandenmaten rondom? als de omtrek verschilt tussen voor en achter, of een wiel een andere omtrek heeft als de 3 anderen, krijg je dezelfde storing.
318Ti E36 Compact | RingPact
320Ti E36 Compact | DriftPact
Dr.Bimmer
Bericht door Dr.Bimmer » 04 okt 2017, 15:14
Dutchie, de bandenmaten rondom zijn 225/45/18. Allemaal gelijk. De sensor die ik besteld had was helaas de verkeerde, nu maar 34521164370 besteld. Draagarmrubber is wel met succes vervangen! :-)
Dutchie
Bericht door Dutchie » 05 okt 2017, 11:01
Top, ook goed uitgelijnd? bij een niet juiste sporing kan je ook dit probleem krijgen (door bijv. kromme draagarm of versleten rubbers)
Dr.Bimmer
Re: [E46] ABS, ASC, handrem lampjes branden.
Bericht door Dr.Bimmer » 09 okt 2017, 11:35
Ja, de auto is uitgelijnd, of deze ook goed uitgelijnd is dat weet ik niet maar ik heb geen trillingen in hebt stuur en rijd goed rechtdoor
