Disaklep
joverhoeven
Disaklep
Beste lezers,
Ik starte vanmorgen mijn auto en hoorde een vreemd brommend geluid onder de motorkap vandaan komen.
Natuurlijk onderzoek gedaan er blaast lucht onder de deksel van de grote pot vandaan.
Ik weet de benaming van deze pot niet maar hij zit met een slang verbonden met de disaklep.
De deksel zit geklonken op het onderste deel.
Na enige tijd loopt de motor weer rustig en is de overdruk weg
Kan iemand mij vertellen waar het aan ligt en hoe dit op te lossen is.
Het betreft een 318i m43 motor.
Alvast bedankt voor het meedenken .
Gr. John.
Gr. John.
joverhoeven
Re: Disaklep
Geachte lezers,
De pot waar ik in bovenstaande vraag over heb is de
Gifstoffen-luchtpomp welke in de opwarmfase lucht blaast rchting motor
Zoals ik kan bekijken onder de deksel door.
Hopelijk maakt dit jullie e.e.a. duidelijker.
Graag hoor ik waar dit door komt
Als de motor wat is opgewarmt is het geluid weg en loopt de auto normaal ?
De auto geeft geen foutcodes
Gr. John
Gr. John
joverhoeven
Re: Disaklep
Weet niemand het ????
Re: Disaklep
Als ik je verhaal lees, dan is dit de "Auxiliary air pump" die in de opwarmfase lucht in de uitlaatblaast. Hierdoor wordt de katalysator sneller warm.
Hier is volgens mij niets aan te repareren, alleen vervangen in zijn geheel.
Is deze: http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=11_2193
Succes,
Rob
Succes,
Rob
Re: Disaklep
Een donker brommend geluid bij koude start is inderdaad voor het verwarmen van de katalysator.
Is gewoon goed.
Gaat hij janken/stofzuiger geluid geven, dan is hij aan vervanging toe.
Is gewoon goed.
joverhoeven
Re: Disaklep
Bedankt heren
Voor de reactie het is inderdaad een zwaarder geluid in een korte tijd.
Volgens jullie uitleg geen probleem dus
Ik kwam erachter toen ik met geopende motorkap de koude motor starte.
Gr. John.
Gr. John.
Robbrand89
Re: Disaklep
Het geluid komt volgens mij van doordat de eerder benoemde luchtpomp lucht bij de uitlaat lucht blaast en daarmee een open verbinding heeft met het uitlaat systeem. Geluid gaat door die verbinding vrijwel ongedempt naar buiten. Dat is het brommen wat je hoort. Klinkt een beetje vergelijkbaar met een uitlaat die lek is.
