E36 325td wilt niet meer starten
stijnw
Bericht door stijnw » 22 nov 2017, 20:22
Hallo iedereen, ik ben Stijn uit belgie en rij nu al zonder veel problemen 2 jaar met mijn 325td E36 uit 1996.
Nu heb ik echter een probleem:
Als ik mijn contactsleutel omdraai stand 1 zie ik alle lichtjes (olie,abs,batterij etc) maar als ik wil starten doet ie het niet.(geen startmotor te horen)
Heb deze middag dan maar de wegenhulp gebeld en die starte de motor zonder probleem door vooraan op een grote + klem (batterij zit vanachter bij mij ?) een kleine batterij aan te sluiten. Hij melde mij dat ik een lege batterij had. Ik heb toen een 80tal km op de snelweg gereden om die weer op te laden. toen ik weer thuis was legde ik de motor af en probeerde te starten maar dit ging weer niet... batterij in de koffer meette 12,95V... (die batterij is trouwens nog maar 1 jaar oud dus defect zal deze wel nog niet zijn zeker ?)
Soms hiervoor had ik ook het probleem dat wanneer ik wilde starten, de startmotor een paar seconden op zich liet wachten en dan pas ging draaien....
iemand een idee ?
Armazia
Re: E36 325td wilt niet meer starten
Bericht door Armazia » 24 nov 2017, 08:55
Weet je zeker dat de accu wel oplaad? Als de motor draait moet je ongeveer 14 Volt op de accupolen meten. Als de spanning hetzelfde blijft als de gemeten waarde van de auto die uitstaat gelijk is heb je kans dat de dynamo stuk is. Ik denk dat je hiermee moet beginnen.
stijnw
Bericht door stijnw » 25 nov 2017, 19:23
reeds gemeten, is idd 14V
stijnw
Bericht door stijnw » 04 dec 2017, 20:36
De wagen startte koud normaal, éénmaal ff gereden te hebben wilde hij niet normaal starten.
probleem: slecht contactslot
opl: sleutel diep in contact duwen en wat heen en weer bewegen: auto start op warme motor
