E90 beide keyfobs werken niet
MichielDeRuyter
Vanochtend iets geks met onze E90 LCI 318i sedan: bij opendoen hoorde ik even het alarm, nog een keer openen ging goed, starten, rijden. Na boodschappen doen, keyfob openen: alarm, verder geen reactie. Na tijdje ging alarm vanzelf uit. Pechhulp kon niks betekenen, reserve keyfob deed ook niks, voltage 12,8V onder de motorkap maar verder dus niets (knoppen in de auto deden niets). Auto gaat maandag naar BMW specialist tenzij iemand hier nog een briljant idee heeft? Dank voor inzichten
- SranangBMW
Re: E90 beide keyfobs werken niet
Had ook dezelfde probleem met mn E91.Uit eindlijke was het een kabel breuk op de achter klep die ik zelf kon herstellen.Knoppen i.d auto doen het niet?....bedoel je de centrale vergrendeling knop?
Als dit het geval is kan het zijn dat er een zekering eruit is geknald of de besturing naar je keyfob is stuk.Bij de E91 is het de diversity antenne weet niet of je die ook op de E90 heb.Hoop dat je hiermee verder kan.
MichielDeRuyter
Hi, dank voor je reactie, had jouw eerdere bericht al gezien. Ik verdenk toch iets anders want de fobs doen ook niets in het dashboard. En volgens mij heeft die sedan niet het probleem met de breuk in de kabelboom bij de antenne...
MichielDeRuyter
Diagnose en prijsopgaaf zijn binnen. B+ kabel bij zekeringskastje maakte slecht contact en heeft een spoor van vernieling achtergelaten. Nieuw kastje plus de BMW reparatiekit voor de connector moeten worden aangebracht. Circa 400 euro. Dealer zegt dat er geen coulance is ondanks bekende zwakke plek. Freude am Zahlen :-)
MichielDeRuyter
Probleem naar tevredenheid opgelost voor 295 euro.
MichielDeRuyter
Wat bedoel je met B+ kabel?
Groetjes
Groetjes
Dat is de plus kabel vanaf de accu die de jbbf in gaat.
Bekend probleem is ook een terugroep actie voor.
