Goeienavond,
Ik heb een E82 120d (177pk variant) uit 2008 waarvan het motorstoringslampje al een tijdje brandt.
Na uitlezen met Carly for BMW komen er een aantal storingen naar boven, waarvan ik zelf denk dat ze met elkaar te maken hebben, maar ik weet niet waar ik moet beginnen.
Mijn idee is dat er ergens een sensor kapot is, de Exhaust gas temperature before particulate filter - corrected value blijft op -40,052643 graden staan. Iemand een idee of het daardoor kan komen en wat ik dan moet vervangen?
Hieronder staat de log met de foutcodes, heeft er iemand een idee??
Alvast bedankt!
Motor Control:
Engine / Motor
exhaust redirection control
Code: 0041E2
:Fuel filter heater control
Code: 004B1C
Particle filter system
Code: 00452A
Other:
Junction Box
:Short circuit to positive or open circuit - additional water pump
Code: 00A6D1
:Short circuit to positive or open circuit (AUC) / Internal error of the sensor - K-LIN 6
xAUC sensor
Code: 00A6CF
Verder heb ik een tijdje geleden deze log uitgelezen:
Faultcode: (0x41E2) exhaust redirection control
Faultset 1:
(appeared at: 240232.0km)
Exhaust gas pressure upstream of particle filter:
1006,00 hPa
Exhaust gas temperature before catalytic converter - corrected value (1 byte):
9,79 degC
Current gear internally:
0,00 -
intake:
-39,94 degC
Output duty - Abgasrueckfuehrregelventil (1 byte):
4,71 %
Output duty - swirl flap (1 byte):
0,00 %
Output duty - Throttle (1 byte):
4,71 %
Output duty - boost pressure plate (1 byte):
9,81 %
Injection quantity - quantity setpoint without compensation scheme (1 byte):
0,00 mg/hub
Recorded battery voltage (1 byte):
11601,06 mV
The collected value of the air temperature at the HFM-position (1 byte):
-49,95 degC
vehicle speed:
0,00 km/h
Fuel temperature (1 byte):
9,07 degC
Kuehlmitteltemperatur (sensor value before correction):
9,07 degC
Lambda value - measured from LSU:
0,00 -
Air pressure before the intake valve (1 byte):
973,00 hPa
Air mass per cylinder (1 byte):
0,00 mg/hub
Engine speed:
0,00 rpm
Pedal value generator - unfiltered signal:
0,00 %
regeneration status:
2148532224,00 -
Setpoint air mass (1 byte):
577,52 mg/hub
Ambient pressure (1 byte):
981,20 hPa
current motor status:
4,00 -
maximum rail pressure of the last 10ms (1 byte):
0,00 bar
Faultset 2:
(appeared at: 240240.0km)
1021,93 hPa
80,62 degC
1,00 -
intake:
4,07 degC
4,71 %
6,28 %
4,71 %
90,26 %
9,42 mg/hub
14601,34 mV
4,07 degC
vehicle speed:
8,02 km/h
6,07 degC
6,07 degC
0,00 -
988,69 hPa
514,75 mg/hub
Engine speed:
968,50 rpm
2,35 %
1048577,00 -
445,70 mg/hub
988,26 hPa
16,00 -
259,32 bar
Faultcode: (0x452A) Particle filter system
Faultset 1:
1002,97 hPa
9,79 degC
0,00 -
intake:
-39,94 degC
1,96 %
0,00 %
4,71 %
9,81 %
0,00 mg/hub
11601,06 mV
-49,95 degC
vehicle speed:
0,00 km/h
9,07 degC
9,07 degC
0,00 -
973,00 hPa
0,00 mg/hub
Engine speed:
0,00 rpm
0,00 %
2148532224,00 -
558,69 mg/hub
978,85 hPa
4,00 -
0,00 bar
Faultcode: (0x4B1C) null
Faultset 1:
30,61 mg/hub
14301,31 mV
Learned power for Diesel filter heater:
64,00 W
10,07 degC
Fuel volume (1 byte):
47,58 l
fuel prefeed - (raw voltage) from the sensor (1 byte):
1868,53 mV
fuel prefeed - filtered (1 byte):
3789,98 hPa
42,08 degC
Performance EKP (U * I) filtered (1 byte):
85,02 W
1537,96 hPa
891,39 mg/hub
Flow Control Valve - filtered actual value of the drive current:
1376,00 mA
Engine speed:
2240,00 rpm
Rail pressure - Setpoint:
1041,40 bar
Rail pressure control valve current target value of the rail pressure control:
1223,95 mA
Rail pressure control valve state of the manipulated variable control:
0,00 -
voltage EKP:
9,80 V
Status - Rail pressure control mode:
5,00 -
Status of Diesel filter heater:
0,00 -
981,20 hPa
priming feed quantity (1 byte):
179,37 l/h
Counter for the learning function Diesel filter heater:
1000,00 -
16,00 -
1029,40 bar
Faultset 2:
16,48 mg/hub
14601,34 mV
64,00 W
11,07 degC
46,60 l
1882,27 mV
3813,52 hPa
55,08 degC
91,02 W
1145,62 hPa
634,02 mg/hub
1498,00 mA
Engine speed:
1638,50 rpm
458,79 bar
704,97 mA
0,00 -
voltage EKP:
10,90 V
5,00 -
0,00 -
988,26 hPa
190,40 l/h
1000,00 -
16,00 -
369,33 bar
Meerdere foutmeldingen - motorstoringslamp brandt
Re: Meerdere foutmeldingen - motorstoringslamp brandt
Bericht door h3b » 06 feb 2018, 08:20
452A = "appears as the particle filter most of the mileage has exceeded maximum and serves as information / reference for the filter in a BMW expert workshop to be replaced." Die zit over z'n levensduur heen dus. Opties zijn reinigen, vervangen of er uithalen icm software aanpassing.
41E2 = EGR; Mogelijk vacuumlek. Niet zeker. Maar dat zou je moeten kunnen vinden lijkt me.
4B1C = Fuel heater; Je geeft aan dat je auto van 2008 is. Hiervoor is kennelijk een recall voor geweest, mits je productie datum ergens tussen 21/08/2008 en 13/06/2009 ligt. BRON
Anders dus vervangen, zit er niet voor niets.
F20 116i 2012 (2017- )
E83 2.0d 2007 (2016-2017)
E90 320i 2005 (2011-2016)
Ga naar
- Algemeen BMW forum
- ↳ BimmerPortal Informatie
- ↳ Stel jezelf voor
- ↳ Algemeen BMW Forum
- ↳ BMW Car Care & Clinic
- ↳ Show en Shine
- ↳ BMW Autosport
- ↳ BimmerPortal Polls
- ↳ Gespot
- ↳ Evenementen & Meetings
- ↳ Reactie en Foto
- ↳ BMW Nieuws
- ↳ BMW poll van de week
- BMW 1 Serie
- ↳ BMW 1 Serie - F40 forum
- ↳ BMW 1 Serie (F40) Styling
- BMW 2 Serie
- ↳ BMW 2 Serie - F22 forum
- ↳ BMW 2 Serie (F22) Styling
- ↳ BMW 2 Serie - F44 forum
- ↳ BMW 2 Serie (F44) Styling
- ↳ BMW M2 - F87 forum
- ↳ BMW M2 (F87) Showroom
- ↳ BMW M2 (F87) Techniek
- ↳ BMW M2 (F87) Styling
- BMW 3 Serie
- ↳ BMW 3 Serie - E21 forum
- ↳ BMW 3 Serie (E21) Styling
- ↳ BMW 3 Serie - E30 forum
- ↳ BMW 3 Serie (E30) ///M3
- ↳ BMW 3 Serie (E30) Styling
- ↳ BMW 3 Serie - E36 forum
- ↳ BMW 3 Serie (E36) ///M3
- ↳ BMW 3 Serie (E36) Styling
- ↳ BMW 3 Serie - E46 forum
- ↳ BMW 3 Serie (E46) ///M3
- ↳ BMW 3 Serie (E46) Styling
- ↳ BMW M3 - F80 forum
- ↳ BMW M3 (F80) Showroom
- ↳ BMW M3 (F80) Techniek
- ↳ BMW M3 (F80) Styling
- ↳ BMW M3 - G80 forum
- ↳ BMW M3 (G80) Showroom
- ↳ BMW M3 (G80) Techniek
- ↳ BMW M3 (G80) Styling
- BMW 4 Serie
- BMW 5 Serie
- ↳ BMW 5 Serie - E34 forum
- ↳ BMW 5 Serie (E34) Styling
- ↳ BMW 5 Serie - E39 forum
- ↳ BMW 5 Serie (E39) ///M5
- ↳ BMW 5 Serie (E39) Styling
- BMW 6 Serie
- BMW 7 Serie
- ↳ BMW 7 Serie - E38 forum
- ↳ BMW 7 Serie (E38) Styling
- BMW 8 Serie
- ↳ BMW 8 Serie - E31 forum
- ↳ BMW 8 Serie (E31) Styling
- BMW X Serie
- ↳ BMW X1 - E84 forum
- ↳ BMW X1 (E84) Showroom
- ↳ BMW X1 (E84) Techniek
- ↳ BMW X1 (E84) Styling
- ↳ BMW X1 - F48 forum
- ↳ BMW X1 (F48) Showroom
- ↳ BMW X1 (F48) Techniek
- ↳ BMW X1 (F48) Styling
- ↳ BMW X3 - E83 forum
- ↳ BMW X3 (E83) Showroom
- ↳ BMW X3 (E83) Techniek
- ↳ BMW X3 (E83) Styling
- ↳ BMW X3 - F25 forum
- ↳ BMW X3 (F25) Showroom
- ↳ BMW X3 (F25) Techniek
- ↳ BMW X3 (F25) Styling
- ↳ BMW X4 - F26 forum
- ↳ BMW X4 (F26) Showroom
- ↳ BMW X4 (F26) Techniek
- ↳ BMW X4 (F26) Styling
- ↳ BMW X5 - E53 forum
- ↳ BMW X5 (E53) Showroom
- ↳ BMW X5 (E53) Techniek
- ↳ BMW X5 (E53) Styling
- ↳ BMW X5 - E70 forum
- ↳ BMW X5 (E70) Showroom
- ↳ BMW X5 (E70) Techniek
- ↳ BMW X5 (E70) Styling
- ↳ BMW X5 - F15 forum
- ↳ BMW X5 (F15) Showroom
- ↳ BMW X5 (F15) Techniek
- ↳ BMW X5 (F15) Styling
- ↳ BMW X6 - E71 forum
- ↳ BMW X6 (E71) Showroom
- ↳ BMW X6 (E71) Techniek
- ↳ BMW X6 (E71) Styling
- ↳ BMW X6 - F16 forum
- ↳ BMW X6 (F16) Showroom
- ↳ BMW X6 (F16) Techniek
- ↳ BMW X6 (F16) Styling
- BMW Z Serie
- ↳ BMW Z3 Serie
- ↳ BMW Z4 Serie - E89 forum
- BMW i Serie
- ↳ BMW i3
- ↳ BMW i3 Showroom
- ↳ BMW i3 Techniek
- ↳ BMW i3 Styling
- ↳ BMW i8
- ↳ BMW i8 Showroom
- ↳ BMW i8 Techniek
- ↳ BMW i8 Styling
- BMW M Modellen
- Overige Series
- ↳ BMW Overige Series Forum
- ↳ Showroom
- ↳ Overige Series Techniek
- ↳ DIY: Do It Yourself
- ↳ Performance en Tuning
- ↳ Styling
- ↳ MINI Forum
- ↳ Showroom
- ↳ MINI Techniek
- ↳ Styling
- ↳ Audio en Navigatie
- BimmerPortal Traders
- ↳ Autoschade van Duin
- ↳ BimmerProducts
- ↳ Ekris BMW & MINI dealer
- ↳ Fullcartuning
- ↳ JR-Wheels
- ↳ Z-Performance
