E90 is software update risicovol?
MichielDeRuyter
Hoi, mijn 318i E90 LCI komt in aanmerking voor de vrijwillige actie om een remdrukvacuum-sensor + waarschuwing aan te laten brengen. Neveneffect is een volledige update waarvoor hij 2 dagen bij de dealer moet staan. Dealer geeft aan: als er tijdens de update iets stuk blijkt te zijn, dan is dat voor rekening rijder. Wat is daar het risico en wat zijn de ervaringen? Ik heb nooit iets geks gedaan behalve een lifetime FSC code ingevoerd te hebben. Hoop dat dat geen probleem is? Of kan ik dit beter laten zitten?
Re: E90 is software update risicovol?
Helaas werkt dit bij de Nederlandse dealers inderdaad zo. Als er door hun iets kapot gaat mag de klant er voor opdraaien. Ik heb altijd begrepen dan dit bijvoorbeeld in Duitsland niet zo is, mocht daar met de update iets fout gaan dan is de garage verantwoordelijk om dit voor de klant op te lossen op eigen kosten.
Volgens mij kan er niet zo heel veel misgaan zolang de componenten maar continue spanning krijgen, dus hiervoor zullen ze een acculader tijdens het update proces aansluiten omdat de gewone auto accu dit niet gaat trekken.
Het enige nadeel is dat het update proces lang duurt .
De updates zijn zover bij mij bekend 1 package die waarbij alle componenten op een nieuwe software versie gezet worden waarvan men weet dat die combinatie goed is.
Medeforumleden: Mocht ik het ergens verkeerd hebben dan corrigeer mij maar.
Die FSC code zal hier geen probleem gaan opleveren.
F20 116i 2012 (2017- )
E83 2.0d 2007 (2016-2017)
E90 320i 2005 (2011-2016)
- Giovanni-21
Bedoel je dat de software update zelf 2 dagen duurt? Dit is volgens mij een aantal uur, max 4 ofzo?
Heb bij mijn E90 2005 ook volledige software update laten doen in 2015. Dit ging van de eerste versies af fabriek naar de laatste versies op dat moment. Was volgens mij met een uurtje of 3 klaar en verder geen problemen mee gehad.
MichielDeRuyter
Dank voor alle input, iemand nog iets toe te voegen, misschien in het bijzonder over de toe te voegen remvacuumsensor?
