BMW E61 handboeken gezocht
BMW-lijn6
Bericht door BMW-lijn6 » 15 feb 2018, 10:26
Wat ik kan gebruiken voor een 530d automaat 2004;
werkplaatshandboek + normale handboek (interieur etc.)
Helaas na aankoop van mijn eerste E61, probleempjes met de automaatbak.
Dus naar 1 autogarage + 1 BMW dealer geweest;
Het blijkt nu dat het een dure reparatie kan zijn, ze hebben het over een nieuwe computer, oude olie kan niet vervangen worden, omdat de nieuwe olie niet gelijk is hieraan.
En nog een paar kleine dingen, waardoor ik denk van, dit hoeft niet te kloppen.
Ik ga de automaatbakfilter vervangen en heb hiervoor even de werkplaatshandboek voor nodig.
Laatst gewijzigd door BMW-lijn6 op 15 feb 2018, 15:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Het gevoel dat er ergens nu milieuactivisten zijn, die kapot zullen hebben...
koertplert
Re: boeken gezocht
Bericht door koertplert » 15 feb 2018, 11:13
Wat een onzin.
Quadrantz
Re: boeken gezocht
Bericht door Quadrantz » 15 feb 2018, 11:37
Ben je ook al bij ZF geweest met dit probleem? Zelf erg goede ervaring mee en zijn mijn inziens toch wel DE specialist als fabrikant van de bak...
Succes! :duim:
BMW-lijn6
Re: boeken gezocht
Bericht door BMW-lijn6 » 15 feb 2018, 13:26
Ja, ik denk dat het onzin is, misschien niet, ik ben hobbymonteur en niet van beroep.
Ik was ook het denken om de bak te laten reviseren, echter het probleem is helaas tegenwoordig altijd, wie is te vertrouwen? En met vertrouwen bedoel ik, iemand die eerst eens het probleem probeert te achterhalen en die tijdens de reparaties fatsoenlijk en netjes werkt en niet denkt van och, dat ziet niemand, laat ik het zo doen...
En ook bijkomende problemen aan mij doorgeeft om af te handelen.
Mijn 5-serie is van 1ste eigenaar en is serieus zo goed onderhouden, echter de bak blijft een probleem, ik denk ook dat ie daarom te koop stond, maar goed.
Ik heb gezocht naar ZF specialisten in DE, hier had ik nog niet aan gedacht, echter vind ik nog niet de juiste.
Hoe meer ik erover nadenk, denk ik dat ik naar 3 opties kan kijken:
- filter + olie vervangen en dan even aankijken (zelf doen en anders kosten garage)
- 2dehandse automaatbak (risico + kosten garage!!)
- automaatbak laten reviseren (prijsindicatie geen idee, hierna een beter gerust hart om op vakantie te kunnen.
Martijn van Tilburg
Re: boeken gezocht
Bericht door Martijn van Tilburg » 15 feb 2018, 13:33
BMW-lijn6 schreef:Wat ik kan gebruiken voor een 530d automaat 2004;
Helaas na aankoop van mijn eerste E61, probleempjes met de automaatbak. 1 autogarage + 1 BMW dealer geweest.
Heb je al hier gekeken voor een beschrijving om e.e.a. zelf te doen?
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e61- ... nsmission/
BMW-lijn6
Re: boeken gezocht
Bericht door BMW-lijn6 » 15 feb 2018, 13:37
Even snel gebladerd bij de juiste rubriek en zeer bedankt hiervoor!
Giovanni-21
Re: boeken gezocht
Bericht door Giovanni-21 » 15 feb 2018, 14:20
Je zou gewoon naar ZF zelf kunnen gaan... in DE of in NL Delfgauw.
Sowieso voor het verversen & vervangen van olie en filter + kleine andere dingetjes en uitlezen van de bak.
Reviseren doen ze volgens mij ook.
Misschien prijziger dan andere alternatieven, maar zijn wel betrouwbaar en werken netjes.
Current BMW F36 420i LCI
Previous BMW E90 325i
- Een auto is meer dan een vervoersmiddel alleen -
BMW-lijn6
Re: boeken gezocht
Bericht door BMW-lijn6 » 15 feb 2018, 15:35
" Misschien prijziger dan andere alternatieven, maar zijn wel betrouwbaar en werken netjes. "
Ik zal straks eens kijken hierheen.
Laatst gewijzigd door BMW-lijn6 op 17 feb 2018, 08:25, 1 keer totaal gewijzigd.
tom_il
Re: boeken gezocht
Bericht door tom_il » 15 feb 2018, 17:35
Olie automaat niet gewoon bijvullen. Ik zou er vanaf blijven.
Er is een procedure om deze te vullen. Check deze even na voor je eraan begint.
Re: boeken gezocht
Bericht door Source » 16 feb 2018, 06:18
Over dat brein van de automaatbak.....ik kan een gebruikt brein wel coderen voor jouw auto. (afhankelijk van welk type je hebt)
Het is echt geen makkelijke klus en zeer complexe software maar scheelt je echt veel geld.
Geldt ook voor gebruikte motor ecu's.
BMW-lijn6
Re: boeken gezocht
Bericht door BMW-lijn6 » 16 feb 2018, 08:57
En dit coderen voor de bak, wat houdt dit in en wat mogen dan de verbeteringen zijn of wat is het?
BMW-lijn6
Re: boeken gezocht
Bericht door BMW-lijn6 » 16 feb 2018, 10:50
Re: boeken gezocht
Bericht door Source » 17 feb 2018, 08:48
Je hebt het in je 1ste post over een nieuwe computer dat is het brein van de automaatbak. Zo'n nieuw brein is ,zoals je hebt gemerkt erg kostbaar, je kan ook een gebruikt brein kopen maar die zijn allemaal beveiligd dus dat gaat hem niet worden en zit je vast aan een nieuwe. Ik kan een beveiligd brein geheel op jouw auto werkend maken en succesvol inleren.
Niets meer en niets minder :duim:
BMW-lijn6
Re: boeken gezocht
Bericht door BMW-lijn6 » 18 feb 2018, 20:22
Ok, duidelijk.
Ik heb de problemen verholpen en kijk het even de komende 1000 km. aan.
BMW-lijn6
Re: BMW E61 handboeken gezocht
Bericht door BMW-lijn6 » 22 feb 2018, 12:12
Nog steeds op zoek
