Ik heb al even wat speurwerk verricht op het aansluiten van een aux kabel om nummers te laten afspelen via mijn mobiel. Maar ik kom nu even niet meer verder. Welk aux kabeltje/aansluiting zou ik moeten hebben? En kun je de stuurbediening dan nog gebruiken met je aux kabel?
Mocht de cd wisselaar komen te vervallen is ook geen probleem. Die heeft met cd's minder kwaliteit muziek dan via de radio(minder bas)
En is het misschien ook mogelijk om bij mijn telefoonhouder(van bmw zelf)onder de armsteun het kabeltje te vervangen door een aux kabeltje of de stekker voor mijn mobiel?
Het gaat om een:
e46 325 coupe
bouwjaar: 31-05-2002
Deze navigatie heb ik:
Helaas geen kabeltje gevonden achter mijn navigatie(zoals sommigen wel hebben, voor de aux aansluiting)
Dit is mijn radio aansluiting achter in de kofferbak
En heb eigenlijk geen idee of dit kastje er ook iets mee te maken heeft? (zit naast mijn cd wisselaar, op de zelfde hoogte)
Alvast bedankt!
Mvg. skeuriezer
