[E46] 320d start alleen als je motorstart er in spuit
Goeie dag. Ik heb een bmw 320d van 2003 en wil niet aanspringen. Heb al nieuwe gloeiboegies er in gedaan en nog wil die niet aanspringen.
Re: 320d start alleen als je motorstart er in spuit
Stap 1: even jezelf voorstellen in het voorsteltopic!
Stap2: auto al uitgelezen op storingsfouten? Zo nee, dat als éérste doen.
F20 116i 2012 (2017- )
E83 2.0d 2007 (2016-2017)
E90 320i 2005 (2011-2016)
halllo allemaal. heb de auto vandaag uigelezen. en er komen heel wat fouten naar boven. weet niet goed waar ik moet beginnen.foutcode 4b90 4212 4222 4560 4570 4610 441c 3fb1 3f70 41a2 3ec0 heb de pompen al vervangen in de tank en onder auto .en de gloeiboegies wie o wie ik ben teneinde raad gr
Om het wat overzichtelijker te maken heb ik de omschrijving erbij gezet:
4b90 Rail pressure monitoring on engine start
4212 Glow plug, cylinder 1
4222 Glow Plug Cyl 2 - Activation Interrupted
4560 Rail pressure plausibility pressure controller
4570 Rail Pressure not Plausible
4610 Rail pressure plausibility pressure controller
441c Injector Cylinder 1 - Earth Side Activation or Open Circuit
3fb1 Air Flow Meter - Signal too Low or Short circuit to B-
3f70 Intake air temperature (IAT) sensor
41a2 Charge air pressure controller, activation
3ec0 Camshaft Sensor - No Signal
Heb je de fouten al eens gereset en dan gekeken wat er terugkomt? Zo nee, dat als eerste even doen.
Foutcode 4b90 is na wat zoeken op internet te herleiden naar een defecte pomp, relais of connectors niet goed aangesloten op b.v.. de injectoren. Mogelijk dat dit samenhangt met 441c!? Loop alles eens na.
Foutcode 3ec0 op je camshaft zou ik ook oplossen. Zeer waarschijnlijk vervangen door een nieuwe.
he bedankt voor de snelle reactie H3B .heb net alles gewist en toen gestart hij sprong niet aaan .deze foutcodes kwamen terug na het wissen 4B90 controleren verdelerdruk bij starten motor . 4212 activering gloeiboegie cilinder 1. 4222 actievering gloeiboegie cilinder 2 .? GR boy
Re: [E46] 320d start alleen als je motorstart er in spuit
De fout 4b90 duidt op een fout in de controle van de raildruk. Als die niet goed werkt, dan start de motor niet.
Controleer de druksensor en volumesensor op de hogedrukrail. Het kan ook geen kwaad even te kijken naar de zekeringen.
De gloeibougies kan ook komen door de module die deze aanstuurt. Als die defect is, gaan ze het ook niet doen.
Succes,
Rob
Succes,
Rob
Check de volgende linkjes maar eens om te kijken of je daarmee verder komt:
BMW 3-Serie: 320d slaat niet meer aan na kortsluiting
2003 E46 320d, 4b90 insufficiant pressure at engine ignition
Het zou zomaar eens, zoals rob75 al aangeeft, een zekering kunnen zijn.
