Muffe lucht uit airco
Goedeavond allen,
De laatste tijd valt het me op dat er een ontzettend muffe lucht uit de ventilatieroosters komt wanneer ik de airco uitzet. Wanneer ik deze aanzet heb ik dit probleem niet.
Nu las ik in een ander topic dat het zeer waarschijnlijk een beschimmelde verdamper is waar de muffe lucht vandaan komt, en dat dit op te lossen is met airco cleaner. Lijkt me echter tegenstrijdig gezien ik de muffe lucht juist ruik wanneer ik de airco uitzet. Wanneer de airco niet aangestaan heeft of de airco aanstaat ruik ik de muffe lucht niet.
Mensen met andere ervaringen, of is dit toch echt de boosdoener en is het met een busje airco cleaner op te lossen?
Re: Muffe lucht uit airco
Of airco cleaner werkt weet ik niet maar dat het uit de airco omgeving komt weet ik wel zeker. Schimmels die achterblijven uit de gekoelde lucht die niet meer afgevoerd wordt doordat de airco uit staat.
Airco cleaner schijnt lastig op de juiste plaats te krijgen te zijn maar heb het zelf nooit geprobeerd
Hmm, zal eens rondsnuffelen op internet.
Denk dat ik sowieso een busje airco cleaner bestel/koop, is maar een tientje. Baat het niet dan schaadt het niet.
Goede avond heren,
Voordat we de airco gaan gebruiken:
Dan vervangen we allereerst de interieur filters aan de beide zijden.
Voordat we de filters gaan plaatsen, dan is het zaak dat we eerst de lucht kanalen gaan reinigen.
Ik doe het op deze wijze:
Ik haal de interieur filters uit het filterhuis aan de beide zijden.
Ik zorg dat ik een spuitbus airco reiniger bij de hand heb.
Ik start de motor en zet de ventilator van de airco/verwarming op de midden stand.
Zorg wel dat er een slangetje aan de spuitbus gekoppeld kan worden.
Steek deze slang een stuk in de buis die door het schutbord gaat, en geef een paar flinke spuiten van de cleaner in het systeem.
Doe dit gerust aan de beide zijden.
Maar weet dus dat dit een minder goed alternatief is, dan dat we dit professioneel laten verrichten.
Zorg in elk geval dat het systeem goed word gelucht met de fan, ruik naderhand eens of de nare muffe lucht is verdwenen.
Het beste is eigenlijk, dat we een cleaner gebruiken met zo min mogelijk geurstoffen.
Want de geurstoffen van de cleaner kunnen veel luchtjes verbergen, en dan is het probleem nog niet verholpen.
Ik moet wel benadrukken, dat schimmels erg slecht zijn voor de luchtwegen en onze longen, let daar altijd heel goed op.
We kunnen daar erg ziek van worden, en het kan chronisch worden.
Pas daar altijd erg goed mee op.
U kunt de reiniging nogmaals een keer herhalen, maar zorg altijd dat er niet teveel ineens naar binnen word gespoten, een paar goed halen is vaak al voldoenden, en herhaal dit gewoon even nogmaals.
Nu kunt u de nieuwe interieurfilters plaatsen, let uiteraard wel op de doorstroom richting!
Deze staat altijd aan de zijkant van het interieurfilter aangegeven met een pijl.
De pijl dient dus naar beneden te wijzen.
Nu kunt u het even gaan uittesten, of het systeem vrij is van deze nare muffe lucht.
Ruikt u nu niets meer, ook niet na een langere tijd, dan heeft u de reiniging goed uitgevoerd.
Ruikt u nu nog een lichte muffe geur na verloop van tijd, herhaal dan de reiniging even.
Succes.
P.S. vervang de interieur filters 2 x per jaar, start voordat het goede weer er aan komt, en doe ook dan ineens de reiniging van het systeem uitvoeren.
Met vriendelijke groet,
Ad
Succes.
Ad
- activhybrid3
Een tip om schimmel te voorkomen:
Zet twee minuten voor het einde van de rit de airco alvast uit en laat gewone ongekoelde lucht door de kanalen blazen. Dit zorgt ervoor dat de kanalen opwarmen en niet koud zijn als je de auto parkeert. Kanalen die koud zijn en waar geen lucht meer doorheen stroomt zal condens in ontstaan. Als er nog een minuut of twee omgevingslucht doorheen geblazen wordt zal het opwarmen en condens zal zo geen kans krijgen te ontstaan. Dit condens verdampt slecht en zal op den duur gaan schimmelen. Als er al schimmel in je kanalen zit dan moet dit eerst gereinigd worden.
Niet alle hybrides zijn saai.
Thanks voor de reacties! Ga eens ergens een busje airco cleaner vandaan halen, en zal laten weten of dit effect heeft gehad.
Ik wil je kosteloos een busje Tunap AircoWell 996 opsturen, als je wil..
(verzendkosten zijn dan voor jezelf
ex E39 525d - 2001 (handgeschakeld)
ex E46 330d - 2003 (automaat)
BMW E60 525d - 2005 (automaat)
INPA-Gebruiker/Amateur-Sleutelaar/Diesel-M57-Fan
Je hebt een PB
VanDrankel schreef:Je hebt een PB
