F11, geluid airco pomp opgelost
goos
Bericht door goos » 04 jul 2018, 19:04
Afgelopen maandag de airco laten bijvullen bij Gijsbertsen. Airco gaf nog voldoende koude lucht, maar ik hoorde sinds een aantal weken de aircopomp een soort huilend geluid maken tot ca 1500 toeren. Had ik al eerder gehad bij mijn e61. Er bleek nog ca 450 gr koelvloeistof in de airco aanwezig, er moet ca 850 gr inzitten. Na vullen was het geluid weg, maar de airco nog sneller koud.
Vintiem
Re: F11, geluid airco pomp opgelost
Bericht door Vintiem » 08 jul 2018, 10:56
Hoop dat je het systeem wel onder druk hebt laten testen. Anders sta je binnenkort wederom met een huilende pomp
CarlosF11
Bericht door CarlosF11 » 12 jul 2018, 12:49
Ik heb dit probleem ook met mijn F11 528i N53. Nu al twee keer airco bijgevuld binnen 2 maanden. Jankgeluid in eerste instantie weg maar komt na een paar weken weer terug. Lijkt toch op drukverlies, maar ik heb nog niets kunnen ontdekken.
Bericht door ehombie » 12 jul 2018, 15:10
Uv middeltje laten toevoegen? Dan kan men tzt kijken waar een mogelijk lek zit
CarlosF11
Bericht door CarlosF11 » 13 jul 2018, 10:29
Inderdaad bij het vullen dat UV spul erbij gekregen. Gisteren de boel van onderuit bekeken (bodemplaat verwijderd), en toen was de oorzaak al snel duidelijk: de condenser lekt, en niet zo’n beetje ook.
Meteen maar een nieuwe condenser met droger besteld (merk Hella/Behr), kost nog geen 100 euro op het wereldwijde web. Volgende week monteren!
Bericht door ehombie » 13 jul 2018, 12:48
Evt ook afdichtringen erbij bestelllen...als ze er niet bij zitten.
goos
Bericht door goos » 05 aug 2018, 13:01
Even een update. Airco werkt ba ca 4000 km nog steeds geruisloos. Op corsica heerlijk fris in de auto.
