BMW F20 118i onregelmatig stationair lopen
basf
Bericht door basf » 25 sep 2018, 11:55
Ik heb een bmw 118i f20 waarbij de motor stationair soms onregelmatig loopt, de motor schokt dan, tijdens rijden geen problemen mee. iemand enig idee wat het kan zijn? bobines+bougies zijn al vervangen.
h3b
Re: BMW F20 118i onregelmatig stationair lopen
Bericht door h3b » 25 sep 2018, 13:35
Het wordt gewaardeerd om je voor te stellen, dat kan in het volgende topic: "Stel jezelf voor
Auto al eens uitgelezen op fouten?
Kijk eens naar het volgende:
2. Rough idling. This problem is caused by idling valve and throttle flap. You only need to clean them in order to avoid such problem.
*bron: BMW N13 engine problems and drawbacks
Afhankelijk van je km stand zou je inlaat (met name kleppen) vervuild kunnen zijn omdat het een directe injectie
motor is.
E83 2.0d 2007 (2016-2017)
E90 320i 2005 (2011-2016)
basf
Bericht door basf » 25 sep 2018, 14:03
excuus daarvoor, heb ik bij deze gedaan!
ja uitgelezen ivm slecht lopen, daar kwam naar voren dat bobines slecht waren, deze en bougies gelijk vv, oliebeurt gedaan, in principe rijdt de auto goed enkel stationair na een seconde of 10/15 schokt die wel is. moet toch de kleppendeksel erafhalen ivm lekke pakking, ik zal dan gelijk alles schoonmaken en kijken of dit helpt!
Terug naar “BMW 1 Serie (F20 / F21) Techniek”
