E36 hoog stationair
E36 hoog stationair
Hallo
Mijn 323i loopt 1100 stationair in toeren...
Hoe kan ik dit naar 5 a 600 krijgen hoe het hoort te zijn?
Re: E36 hoog stationair
Blijft ie strak 1100 lopen, of schommelt het heel erg?
Controleer als eerst even of de gaskabel niet te strak staat.
318Ti E36 Compact | RingPact
320Ti E36 Compact | DriftPact
Daniel.305
Het schroefje op je gaskabel rechtsom draaien.
Je zal merken dat het toerental gaat zakken.
8 a 900 is normaal.
8 a 900 is normaal.
Voor de 6 cilinders is om en nabij de 700 de perfecte waarde.
Als je hem start staat die op 1400 ongeveer, zakt paar sec later rond 1100 en blijft daarna staan op 1000 toeren. Gaat niet onder de 1000 toeren.
Heb al aan dat schroefje gedraaid, stond aardig uitgedraaid maar na het op de oude punt gedraaid te hebben is er amper wat veranderd
Stationair klep reinigeren en controleren op valse lucht
Oke, zal ik doen.
En de automaatbak schakelt pas bij 3 a 3500 toeren, ik vind dit aan de late kant.
Weet iemand wat hier mis mee kan zijn?
Daar heb ik geen kaas van gegegeten maar het zou zomaar kunnen samenhangen met het hoog stationair lopen.
Oke, ik zal eens zien of ik dat op kan lossen.
Een slang naar de carterventilatie is ook poreus, zou dat ook de boosdoener kunnen zijn?
ja dat kan.
E36 320i Coupé 1994 verkocht
