Automatische kofferbak e39 touring
Japie1234
Bericht door Japie1234 » 05 jan 2019, 17:20
Beste forumleden, graag zou ik van jullie ervaringen en kennis gebruik willen maken voor het volgende probleem.
Ik heb een e39 met een automatische kofferbak die open en dicht kan met een knopje. Zodra ik op de knop druk hoor ik de motor lopen, maar er gebeurt niks. Ik denk dat de hydrauliek olie op is en ik deze moet bijvullen.
Weet iemand waar de pomp zit? Want op Engelse forums stond bij de accu, maar daar kan ik hem helaas niet vinden
Marthijn
Re: Automatische kofferbak e39 touring
Bericht door Marthijn » 06 jan 2019, 17:24
Kleine investering en je weet alles. ;)
Maar eff zonder gekheid, ik kan er ook weinig over vinden, heb zelf een handbediende klep.
Ik neem aan dat hij ergens in de kofferbak moet zitten, links/rechts.?
Maar zit er geen klep vast?
Als je hem zelf meehelpt dan gaat hij wel?
Als er geen olie meer inzit zou hij zo naar beneden vallen namelijk.......
https://www.ebay.com/itm/BMW-SHOP-MANUA ... 1230636863
Japie1234
Bericht door Japie1234 » 06 jan 2019, 17:53
Marhrijn,
Bedankt voor je reactie! Ik ga binnenkort de kofferbak bekleding eruit halen, heb vanochtend gelezen dat die links van het reservewiel zit dus ga daar even kijken! https://www.e39-forum.de/index.php?thre ... 9-touring/
Ik hou jullie op de hoogte
Bericht door Bart70 » 09 jan 2019, 09:00
Oke, dubbel geplaatst zie ik, had in je zelfde andere post gereageerd :gek:
Marcel RSD
Bericht door Marcel RSD » 09 jan 2019, 11:28
Zover ik weet is dit een optie van de e61 die in een e39 overgezet is. De e39 had geen automatisch openslaande achterklep.
Lees net dat in de laatste serie 2003 dit als optie geleverd kon worden.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=41&fg=60
Showroom:
viewtopic.php?f=104&t=26506
Mods:
- Evolve carbon air intakes
- Evolve IATS relocate
markiemark14
Bericht door markiemark14 » 10 apr 2019, 09:22
Mijn hydraulische cilinder van de achterklep is stuk.
Na vervangen olie (Shell aerosoll 41) en de dempers (kleine en grote) deed alles het even, alleen lekte de unit opeens olie en bij het bijvullen en bloeden kwam ie opeens vast te zitten en nu is de hele cilinder krom. Goede nieuws is dat ik een vervangende set heb gevonden op de Duitse ebays.
Mijn vraag wie heeft ervaring met het uit en inbouwen van de cilinder of kent iemand die dat kan doen. Midden Nederland. Ik kan nergens een instructie vinden hoe de cilinder verwijderd kan worden. De veren heb ik zelf kunnen vervangen zonder de hele dakhemel binnen te verwijderen. Ik denk dat dat nu onvermijdelijk is.
het gaat om onderdeel 7015853 met de slangen. Alle hulp welkom. Dat ding zal gaan werken :(
Bericht door ehombie » 10 apr 2019, 10:34
Op newtis.info staat vast een instructie om het te doen.
markiemark14
Bericht door markiemark14 » 10 apr 2019, 15:54
Ehombie dat zijn de tips, dank je.
hier gevonden: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e39- ... ks/E5UNYM4
