M5 welke uitlaat?
M5 welke uitlaat?
Hoi,
Iemand advies ik vind het geluid met standaard uitlaat iets te mild.
Ik wil graag iets meer F1 sound wat is jullie ervaring kan ik dit bereiken door bijvoorbeeld enkel de einddempers te vervangen door zeg eissenmann?
Of optie dempers verwijderen voor enkel pijp met gelijk lijkende eindstukken?
Gr.Marcel
Gr.Marcel
Re: M5 welke uitlaat?
AC Schnitzer of Alpina. De "masters".
Uitlaten vervangen door enkel een pijp; volgens mij krijg je vanzelf een a.p.k. afkeur of een bon vanwege geluidsoverlast. Dat is het zeker niet.
E36 320i Coupé 1994 verkocht
alleen de achterdempers door enkel pijp vervangen zal toch wel lukken zie dit vaker zal dan ook wel geen afkeur apk zijn toch?
jij hebt zoveel vermogen dat je zo aan de limiet zit.
Aftakking maken met bedienbare klep
Geluid is geen afkeur bij APK wel als het komt van lekkage aan je uitlaat. Ben niet bekend met M5 maar heb je geen tussendemper(s)? als je die kan vervangen voor rechte pijp zal het geluidsnivo toenemen (maar weet niet hoe het met drone effect zit).
Ik heb op mijn MK7 GTI een regelbare klep laten zetten, erg prettig, prachtig geluid open en als ik beschaafd wil zijn klinkt ie met druk op knop weer standaard. Enkel denk ik dat jij er 2 nodig zult hebben.
The most dangerous nut in my car is the one that holds the throttle, me!
Daily fun: Golf 7 GTI Performance 312pk Beek auto racing tuning
Track fun: BMW e46 328 Touring & Ducati 996SPS.
Ex trackday; BMW e46 325CI
Ik lees het vaker dat het geen APK afkeur zou zijn. Toch staat het in de APK regelgeving.
Kijk maar bij nummer 3.
https://handboek.rdw.nl/personenautos/m ... -en-milieu
Ik zou het toch nog eens checken.
Maar heb jij ooit wel eens van iemand gehoord dat ie afgekeurd is? Ik niet...... zou mij er geen zorgen over maken of wat ik al opperde, cut off valves in je systeem, dan kun je voor keuring standaard geluid hebben.
Ik ken iemand die een X5 had en die een WOK er op kreeg vanwege het geluid, zou er dus wel rekening mee houden.
