335i met versn. Inschakel zonder rempedaal
DonnyBMW
Bericht door DonnyBMW » 21 feb 2019, 22:02
Hallo ik donny en rij sinds kort een bmw 335i uit 2007
Nou heb ik n probleem met de shift lock van de automaat bak
Hij zegt namelijk continue wanneer ik beneden de 20 km/pu kom , dat je de versnelling in kan schakelen
Zonder de rempedaal te gebruiken
Nu heb ik de magneetklep (shift-lock ) al vervangen en ook laten testen
En je voelt t ook in de versnellingspook dat het werkt na ongeveer een half uur te hebben gereden ......
maar wel onregelmatig met de tijd wanneer het weer werkt
Weet hier iemand raad mee ???
Want ik kom er niet meer uit
Gr donny
Daytonawim
Re: 335i met versn. Inschakel zonder rempedaal
Bericht door Daytonawim » 21 feb 2019, 22:27
Ik probeer even kaas te maken van jou vraag, maar helemaal snappen doe ik het niet.
Heb je een echte automaat of heb jij een SMG bak?
Ex E90 325i lci 2012
Ex E46 330XIA 2003
Ex E38 750i 1995
Ex E28 (M) 535iA 1984, 1986
DonnyBMW
Bericht door DonnyBMW » 22 feb 2019, 07:43
Hallo alvast bedankt voor reageren , maar ik heb gewoon n automaat
DonnyBMW
Bericht door DonnyBMW » 22 feb 2019, 07:50
Ik heb m uit laten lezen , en daar zegt ie dat de shift-lock defect is ...
Dus heb ik zo n pook mechanisme op de sloop gehaald en de magneet stift over gezet , en gelijk
Gecontroleerd of deze functioneerde en deed het perfect .
Maar toch geeft hij nog steeds die foutmelding .....
Gr. Donny
Daytonawim
Bericht door Daytonawim » 23 feb 2019, 01:28
Check, heb je de storing ook laten resetten?
Werd wat onzeker van jou opmerking, dat je onder de 20 km deze melding krijgt.
Ex E46 330XIA 2003
Ex E38 750i 1995
DonnyBMW
Bericht door DonnyBMW » 23 feb 2019, 07:47
Nou je moet het zo zien ....zodra ik aan kom rijden bij n stoplicht tot stilstand , dan ongeveer bij +/- 15 km per uur ...dus remmend geeft hij een geluid ( het hetzelfde geluid wanneer n lamp kapot hebt ) en komt er in het beeldscherm van de I-drive te staan “ de versnelling inschakelen zonder de rempedaal in te drukken “ ....
Ik kan je vanavond ook ff een foto erbij op zetten , misschien dat het dan wat duidelijker word ??
Hoor het wel
Groet donny
DonnyBMW
Bericht door DonnyBMW » 27 feb 2019, 01:26
Is er nou helemaal niemand met hetzelfde probleem of zoiets in die richting ????
Bericht door Source » 27 feb 2019, 17:01
Jawel maar een diagnose daar heb je meer aan.
DonnyBMW
Bericht door DonnyBMW » 05 mar 2019, 07:55
Ok maar waar kan ik dat laten doen .....? Of kan dit alleen bij de dealer
Bericht door Bart70 » 05 mar 2019, 09:43
Rij even langs een BMW specialist, dealer betaal je de hoofdprijs.
DonnyBMW
Bericht door DonnyBMW » 05 mar 2019, 17:18
Ok weet iemand een specialist in de buurt van Arnhem
DonnyBMW
Bericht door DonnyBMW » 10 mar 2019, 20:48
Wat kost n diagose bij de dealer ?
Bericht door Bart70 » 11 mar 2019, 10:07
2 seconden Google kwam ik deze tegen, ken het bedrijf verder niet :
https://www.autosnellink.nl/bmw-specialist
Prijzen, even bellen denk ik ;-)
DonnyBMW
Bericht door DonnyBMW » 24 feb 2020, 15:43
Hallo ,
Ben bij de dealer geweest en n diagnose laten maken
De computer zegt dat solenoid 4 in de automaatbak niet goed funtioneert ?
Heeft iemand hier ook verstand van ??? Of meegemaakt ??
Gr donny
Bericht door Source » 24 feb 2020, 15:51
Nieuwe monteren en als je gelukt hebt, is het opgelost alleen is het niet een klusje wat je even doet. Ik weet wel dat ze los te bestellen zijn.
Ik zou het aan een bakspecialist uitbesteden. Die solenoids werken met bepaalde druk en er zitten er meer in.
Google er maar op dan heb je een idee waar het zit, hoe het er uit zit enz.
