Ik heb helaas het probleem dat de naden aan de achterkant van mijn softtop op beide hoeken loslaten. Hiertoe was ik begonnen met een draad en naald om met de hand de boel weer bijeen te naaien. Helaas kan ik er zo slecht bij doordat de naad precies bovenop de achterste stang van het softtopframe zit dat ik niet zo goed weet wat ik hier nog aan kan doen.
Is er iemand die wellicht hetzelfde probleem heeft ervaren en/of een oplossing hiervoor weet?
De kap moet nodig schoongemaakt worden, iets met katten
Alvast bedankt,
Stefan
