Onderhoud DCT ZF/Getrag
justme4444
Bericht door justme4444 » 02 aug 2019, 15:00
Beste medeforumleden,
Vandaag had ik een mooi ritje gepland naar ZF in Delfgauw voor uitgebreid onderhoud aan mijn ZF automatische transmissie.
Nu blijkt dat de info verkrijgbaar via mijn chassisnummer niet klopt betreffende de transmissie aanwezig in mijn auto; mijn auto heeft geen ZF maar een Getrag transmissie.
De uiterst vriendelijke medewerker van ZF wist zich verder geen raad met onderhoud aan een Getrag transmissie en gaat dit proberen te achterhalen.
Heeft iemand enig idee waar specialistisch onderhoud aan een dergelijke transmissie kan worden uitgevoerd?
Het gaat om hetzelfde onderhoud wat ZF voor haar transmissies kan uitvoeren (volledige oliewissel, vervangen diverse pakkingen + filter, etc.)
Hartelijke dank voor de eventuele antwoorden,
met vriendelijke groet,
Maurice
Chris0986
Re: Onderhoud DCT ZF/Getrag
Bericht door Chris0986 » 06 aug 2019, 15:06
Er zijn door het land verschillende automatische versnellingsbak specialisten die zowel revisie als onderhoud doen. De markt is niet heel groot, dus googlen levert vast resultaat op. In Hoorn schijnt wel een goede te zitten.
sinds mijn auto meer vermogen heeft, is het verkeer nog langzamer geworden...
e46 330d 2000
e46 330xd 2001
e90 330xd 2010
justme4444
Bericht door justme4444 » 06 aug 2019, 15:11
Bedankt voor je reactie.
Ik weet dat er diverse specialisten in NL aanwezig zijn maar ik ben dus op zoek naar de specialist die vooral de genoemde versnellingsbak doet in die vind je niet via google.
Iedere specialist kan wel een bak spoelen maar ik wil dat ook de filters en pakkingen e.d. vervangen worden zoals ZF dat doet voor hun versnellingsbakken en dat laat ik liever niet over aan een algemeen specialist....
Chris0986
Bericht door Chris0986 » 09 aug 2019, 11:17
Kan ik inkomen, ik weet ook niet of er veel goeds van komt. Misschien dat het problemen tijdelijk verhelpt, maar raak je van de regen in de drup. Maar ik denk dat hier ook de algemene garage regels gelden; er zijn specialisten die het verprutsen en alleskunners die het gekste probleem in 1 keer goed oplost. Tot nog toe doe ik alles aan mijn auto's zelf, maar ik heb dan ook geen automaat om exact dit soort redenen. Ik wens je veel succes met je zoektocht en laat het ons weten als je wijzer bent geworden
e46 330d 2000
e46 330xd 2001
e90 330xd 2010
justme4444
Bericht door justme4444 » 09 aug 2019, 11:21
Ik heb de vraag nu neergelegd bij alle aangesloten leden van de Vereniging Nederlandse Transmissie Specialisten.
Ik heb al diverse reacties ontvangen; sommige leden kunnen de olie en filters vervangen.
Ik heb nog niet van alle leden een reactie dus ik wacht nog even af voor ik de keus maak waar ik het preventief onderhoud ga laten uitvoeren.
Daytonawim
Bericht door Daytonawim » 09 aug 2019, 19:12
Even googlen op de namen als je wat gevonden denkt te hebben.
Spoelen is altijd wel verstandig, dan komt ook de olie uit de koppelomvormer mee. Flushen met reinigingsmiddel ben ik bij automaten wel wat huiverig mee.
Kijk ook even goed mee als ze de pan verwijderen, hoeveel rommel er aan je magneetjes is blijven hangen! Das slijpsel van metalen delen, zit dus altijd wel wat op. Geeft we een beetje beeld over de slijtage van de bak.
Ex E90 325i lci 2012
Ex E46 330XIA 2003
Ex E38 750i 1995
Ex E28 (M) 535iA 1984, 1986
justme4444
Bericht door justme4444 » 09 aug 2019, 23:02
Toevallig is de pan er onlangs afgeweest en zat er gelukkig weinig slijpsel op de magneet.
Deze specifieke transmissie heeft geen koppelomvormer.
Ik wacht even tot ik meerdere reacties heb en ga daarna kijken naar reviews van de betreffende bedrijven.
Bedankt voor het meedenken!
Daytonawim
Bericht door Daytonawim » 10 aug 2019, 07:09
Ah ok, geen koppelomvormer dus op de plaatjes die ik had gezien lijkt het er wel op.
Is dus een of ander dubbele koppelings ding wat op een omvormer lijkt.
Scheelt weer wat gedoe en waarschijnlijk ook een flink aantal liters olie t.o.v een echte automaat,
Ex E46 330XIA 2003
Ex E38 750i 1995
Edward
Bericht door Edward » 10 aug 2019, 17:43
Je zou even een berichtje naar Rap of Gijsbertsen kunnen sturen... Rap heeft mijn ZF 6HP gespoeld conform ZF instructies (inclusief ZF olie, thule, filter en pan). Dat zullen ze ook vast wel voor jouw DCT-bak kunnen doen. Ze gaan niet gauw iets uit de weg.
-Richard-
Bericht door -Richard- » 10 aug 2019, 18:17
Daytonawim schreef: 10 aug 2019, 07:09 Ah ok, geen koppelomvormer dus op de plaatjes die ik had gezien lijkt het er wel op.
Een of ander ding?
De Getragbak is een DCT, dubbele koppelingsautomaat. Die schakelt normaal gesproken een keer zo snel en strak als dat een ZF koppelomvormer aangedreven versnellingsbak dat doet.
Maar de nieuwe 8HP bak is wel net zo goed.
