AHL error
ThomasK
AHL error
Bericht door ThomasK » 17 aug 2019, 19:16
Ik heb adaptive xenon en een groen knipperend ledje bij de lichtknop. Gescand met ISTA+ en de AHL module is rood en reageert niet. Lichten doen het overigens gewoon.
Error code: S 0062 No communication possible with: Adaptive headlight/headlight beam throw adjustment
Control module vervangen:
Maar de led blijft knipperen. Ook bij ISTA+ blijft de module rood en niet reagerend. Ik kan hem ook niet coderen met WinKFP.
- Heb ik nu toevallig een defecte gebruikte module gekocht?
- Zit ik naar de verkeerde module te kijken en moeten die onder de lampen worden vervangen?
- Moet ik de DME updaten?
Alvast bedankt!
Martijn van Tilburg
Re: AHL error
Bericht door Martijn van Tilburg » 19 aug 2019, 17:02
Accu al even los gehad?
Re: AHL error
Bericht door ehombie » 19 aug 2019, 17:43
Wat is je model en bouwjaar voor 2005/02
Zie hieronder?
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e61- ... nt/ixY55L6
Om te beginnen zekering nog intact?
ThomasK
Re: AHL error
Bericht door ThomasK » 20 aug 2019, 07:27
Accu is los geweest. Zekering is ook vervangen inderdaad. 545i 2004/09
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e60- ... nt/XSh6KBv
- Dit heb ik volgens mij:
Emergency operation properties with failure of the processor:
Vehicle lighting: At terminal 15 On, the following are switched on: Front low beam and outer rear sidelight/ brake lights left and right.
The outer sidelights / brake lights left and right are not, as would be normal, dimmed to 10% of their brightness, but operated with full power.
This ensures the function of the vehicle lighting irrespective of the position of the light switch.
Brake light: With terminal 15 On, the left and right brake lights are switched on when the brake-light switch is operated (via a hard-wired, direct line from the brake-light switch to the lamp drivers).
De processor LM module bedoelen ze de module onder de lamp mee? Toch wel vreemd dat ISTA dan de melding ECU not responding bij AHL weergeeft, en dat allebei de lampen niet toegankelijk zijn.
tom_il
Re: AHL error
Bericht door tom_il » 20 aug 2019, 10:58
De LM is de lichtmodule aan voetruimte van de bestuurder.
Hou er ook rekening mee dat er een verschil is tussen een LM1 en LM2 module.
Vermits jij hebt een pre-LCI met LM1 lichtmodule hebt, heb je een extra aparte controle module voor de dynamische lichten (die je al vervangen hebt), bij de LM2 is deze aparte module geïntegreerd in de LM2. Het is mij niet duidelijk of die link over een LM1 of LM2 gaat.
Re: AHL error
Bericht door ehombie » 20 aug 2019, 12:13
Was de zekering doorgebrand?
Als ik die "no comm" melding in ista begrijp heb je geen communicatie met die ahl module (en omdat jij die niet kunt update)..Je moet mijn inziens proberen te achterhalen waarom niet. Pinout testen met de middelen die je hebt.
AHL zorgr puur voor je bochtenverlichting aansturing meen ik gelezen te hebben...zoek op newtis eens op AHL bij diverse titels.
Koplamp motortjes wordt weer aangestuurd via een lin besturing vanuit AHL.
Edit:
Was even benieuwd...
Werking
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e60- ... nt/1tGGc18
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e60- ... nt/2LJaBMj
Pinout
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e60-545i-lim/YqMyKRc
ThomasK
Re: AHL error
Bericht door ThomasK » 20 aug 2019, 22:32
Zekering was in orde. Heb andere module erin gezet, gecodeerd en werkt nu prima. Bedankt voor de reacties!
