Knipperende Xenon verlichting
meljansen
Bericht door meljansen » 29 aug 2019, 20:41
Heren,
Heb sinds een tijdje knipperende xenon verlichting. Het begon met links, nu de lampen omgewisseld en gaat rechts knipperen.
Nu enkele dagen later gaat naar een tijdje ook de linker knipperen.
Lees veel over de massa niet in orde. Kan iemand mij hiermee helpen waar ik moet gaan zoeken?
Alvast super bedankt.
Re: Knipperende Xenon verlichting
Bericht door ehombie » 30 aug 2019, 07:04
Stroomschema opzoeken op newtis.info daar staan je massa punten locaties en evt tussen connectors
tom_il
Bericht door tom_il » 30 aug 2019, 12:36
Ik vermoed lampje einde levenduur, typisch gedrag van een HID lampje dat einde levenduur is. Ze zijn waarschijnlijk beide even oud en dus niet abnormaal dat ze beide nu beginnen te flikkeren.
Bericht door ehombie » 30 aug 2019, 14:04
Wat tomil zegt zou kunnen...ik weet alleen dat ze van kleur veranderen als ze "op" zijn.
Wat ik nog kan bedenken:
Zijn de contactpunten van de lampschoon?
Wat voor xenon merk zit erin osram, philips...of merkloos, aliexpress en hoe lang?
Gebeurt het met motor aan of uit? Gelijk na aanzetten of als ze x min aanstaan?
meljansen
Bericht door meljansen » 30 aug 2019, 18:13
De contacten zijn schoon daar heb ik naar gekeken.
Er zitten Philips lampen in, hoe oud zal ik niet weten. Verkleuren doen ze nog niet.
Een zijde doet het bijna meteen bij het aanzetten van de auto, de andere komt enkele minuten later.
Bericht door ehombie » 30 aug 2019, 19:19
Dan zijn nieuwe lampen mijn inziens te overwegen en vandaar uit verder te kijken.
Ook op basis wat tomil ook zegt
meljansen
Bericht door meljansen » 12 sep 2019, 20:17
Mannen,
De nieuwe lampen zitten erin helaas geen resultaat. Het gebeurd pas als we een stuk hebben gereden.
Het lijkt net of de onvoldoende masse krijgt.
Welke opties zijn er nog meer?
tom_il
Bericht door tom_il » 13 sep 2019, 07:41
Wat versta je onder knipperen ? Echt aan/uit ?
Als beide zijdes dit hebben dan sluit ik de ballasten uit en zou ik richting de lichtmodule kijken. je kan proberen een extra massa aan te brengen.
Bericht door ehombie » 13 sep 2019, 08:54
Ik zou eerst visueel inspecteren..er zitten ook massa punten bij de passagier voetenruimte (tbv lampunits) wat ik zo snel gezien/doorgeklikt heb op newtis.
Maar dan moet ik even voortuig gegevens hebben want er zijn zo 3 versies qua stroom diagrammen.
Flikkeren ze bij stationair,rijdend?
Ook als je de motor uit hebt? Doe eens een combinatie van deze waarnemingen. Bij flikkeren zet de motor eens uit etc.
Trek duw aan kabelboompjes...
Vragen die ik nog stel
Is de voeding/ aansturing stabiel...naar de units waarbij je evt ook aan de lichtmodule kan denken?
(moet ik wel even in de theorie duiken indien van toepssing, gezien het een en ander met pwm gaat )
Massa testen met repres. stroom belasting door zelf iets te fabriceren... of wat tomil zegt een extra massa punt maken..
Maar goed...ik sta er ook niet naast je auto.
EDIT had tomil zijn bericht niet gezien bij schrijven van dit bericht...kleine aanpassingen in deze reactie
meljansen
Bericht door meljansen » 14 sep 2019, 12:13
tom_il en ehombie:
Waar zit de lichtmodule?
Volgens mij vallen ze soms uit en is het niet knipperen. Heb dan gewoon geen licht.
Voornamelijk links het meeste probleem, af en toe rechts er ook bij.
Heb zelf echt het idee een massa probleem. Het is dan niet altijd :(
tom_il
Bericht door tom_il » 16 sep 2019, 07:44
Links in de voetruimte van de bestuurder.
meljansen
Bericht door meljansen » 17 sep 2019, 21:38
Lichtmodule gevonden en ook de andere massa aansluiting passagier zijde. Alles ziet er goed uit.
Hoe extra een massa kabel aanleggen? Van waar tot waar?
Bericht door ehombie » 18 sep 2019, 17:16
Van welke massa ben je onzeker? Van je koplampen of lichtmodule?
Beide koplampen hebben verschillende massa locatie wat ik zo gezien heb op een schema...(weet jouw bmw uitvoering niet)
Lijkt mij sterk dat dit een oorzaak is zeker als je niet zeker bent wat de stroom naar de koplamp doet. Controleer ook eens of de high beam knipperd
Rechterkoplamp heeft bij DEZE uitvoering dezelfde massa locatie, gaat alleen niet over dezelde draad. https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e61- ... er/flS0niT
Mooier zou zijn als je vanachter de koplampconnector pin 2 kan komen. Desnoods ontkoppel je hem en zet je de verlichting aan.
Hier Met een 12v testlampje kijken of die ook flikkert (massa van dit testlampje is dan op het motorblok of - punt voor starthulp onder motorkap)
meljansen
Bericht door meljansen » 18 sep 2019, 20:34
@ehombie
Heb een 5.20I model 2005.
Heb een ballast vervangen tussendoor. Moet die ook geprogrammeerd worden?
Tjaam
Bericht door Tjaam » 24 sep 2019, 18:37
Knipperen begint bij mij nu ook links, na lange rit. Waarschijnlijk kapotte balast of starters. Oktober APK en dan maar door de specialist laten vervangen. Is het kostbaar?
535d E61, M Coupe, 520d G31
