E46 benzine "schudt" tijdens het rijden
JerWinTein
Bericht door JerWinTein » 31 okt 2019, 16:28
Hoi allemaal! Mijn E46 uit 99, 1900 benzine heeft nu ongeveer een jaar een vervelend probleem. Tijdens het rijden voel ik de auto "schudden". Hij trekt wel prima op maar bij het aanhouden van de snelheid voel je het goed, zeker als hij koud is. Soms schommelt het toerental ook, maar enkel bij het afremmen, dan duikt hij even naar 500 toeren en dan terug normaal.
Ik ben ten einde raad want de garage vind het probleem niet. Ondertussen is er al vanalles gebeurd en vervangen: alle filters, bougies, bougiekabels, motorflush, petrol cleaner... Vandaag heeft de garage gekeken met remmenreiniger of er ergens een lek zou zijn maar hij blijft netjes lopen. Ook geen foutcodes wanneer hij aan de computer gaat.
Heeft er iemand een idee wat er aan de hand kan zijn? Ik heb hem nu 7 jaar en voorheen reed hij perfect en zou hem graag terug zo krijgen!
Alvast bedankt voor jullie tips en advies!
Edward
Re: E46 benzine "schudt" tijdens het rijden
Bericht door Edward » 31 okt 2019, 17:54
Al eens een ander bedrijf gebeld? Schudden kan zoveel oorzaken betekenen...
rob75
Bericht door rob75 » 31 okt 2019, 17:55
Als je zeker weet dat er geen valse lucht is, dan lijkt het te zitten in de brandstofdruk en/of de injectoren.
Vervuilde injectoren kunnen dit veroorzaken en die krijg je niet schoon met alleen een middeltje in de benzine.
Ook kan het zijn dat de drukregelaar niet meer helemaal lekker is.
Succes,
Rob
Daytonawim
Bericht door Daytonawim » 31 okt 2019, 18:13
Drukregelaar en filter zijn een geheel en zit onder de bodemplaat bestuurder. Zit ook een vacuüm leiding op.
Ex E90 325i lci 2012
Ex E46 330XIA 2003
Ex E38 750i 1995
Ex E28 (M) 535iA 1984, 1986
rob75
Bericht door rob75 » 01 nov 2019, 11:19
Uit de beginpost maak ik op dat het een M43 blok is. Die heeft de drukregelaar op de inspuitrail zitten. Wel met vaccuumleiding daar. Het filter zit wel onder de auto en kan zeker ook oorzaak zijn voor wat lage brandstofdruk.
Succes,
Rob
Laatst gewijzigd door Bart70 op 11 nov 2019, 14:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote verwijderd, quoten van bovenstaand bericht is onnodig en niet toegestaan
