Motorkap geluid isolatie
jomeo
Bericht door jomeo » 03 nov 2019, 16:57
Wat ik bij de bmw e90 mis is een geluid isolatie voor de motorkap. Is er enig idee waarom ze bij deze modellen niet hebben gedaan? Bij de e46 was het wel zowel bij de benzine als diesel. Ook is mijn vraag of mogelijk is een te bestellen als dit mogelijk is. Of is dit zinloos?
Bmw 318i 1985 Type 1 Automaat
Daytonawim
Re: Motorkap geluid isolatie
Bericht door Daytonawim » 03 nov 2019, 17:23
Ik heb wel degelijk een isolatie mat aan de binnenkant van de motorkap zitten.
In ETK gekeken, maar vind het zo snel even niet.
Kan zijn dat dat motor afhankelijk is.
Ex E90 325i lci 2012
Ex E46 330XIA 2003
Ex E38 750i 1995
Ex E28 (M) 535iA 1984, 1986
Edward
Bericht door Edward » 03 nov 2019, 17:40
Normaal gesproken hebben de 4-cilinders geen isolatiedeken, maar is wel te bestellen uiteraard...
https://www.realoem.com/bmw/nl/partxref ... series=E90
(ik heb gewoon als voorbeeld een E90 316i gebruikt)
Ik moet zelf ook een nieuwe bestellen. Na verloop van tijd wordt het materiaal aan de binnenkant poederachtig als je deze indrukt.
Laatst gewijzigd door Edward op 03 nov 2019, 19:30, 3 keer totaal gewijzigd.
Daytonawim
Bericht door Daytonawim » 03 nov 2019, 18:20
Mm, heb niet goed naar de plaatjes gekeken dus :gek:
Ex E46 330XIA 2003
Ex E38 750i 1995
