Schakelbakolie ververst was helemaal zwart
Ik heb mijn schakelbakolie ververst en ze zeggen dat je dat normaal niet hoef te doen. Maar toch gedaan en wat blijkt helemaal zwart, weet iemand hoe dat komt?? Het is een schakelbak 6-bak 320 diesel uit 2004, hij vertelde ook dat hij dit al vaker had gezien maar dat het niet echt gebruikelijk was om schakelbakolie te verversen. Als olie zwart worden betekent het toch dat het heel warm word? Iemand een idee? Het kon geen kwaad in ieder geval.
Grz Ranchu
Grz Ranchu
- DJLeonardo
Re: Schakelbakolie ververst was helemaal zwart
zeggen ze ja.
heb het onlangs ook gedaan, een hele verbetering. Zou ook gelijk je cardan olie doen. Gaat net 1.5 liter in.
BMW E90 330iA, BMW E87 118i
Hellaas, ik heb mijn auto weer terug dat doe ik dan bij de volgende beurt. Maar waar is dat voor cardanolie?
Marc 320d
Kan inderdaad een flink verschil maken met schakelen. Bij de vorige auto ook laten doen. Kreeg commentaar dat het nooit hoeft, maar na verversing zagen ze ook wel in dat het beter was haha...
Ja net een stuk gereden en dat is zeker een verschil, mijn vriendin merkt het niet maar ik wel. Lijkt wel of de olie voorheen een stuk dikker was en nu een stuk dunner waardoor die lekkerder schakeld. Zeker een aanrader en hij vertelde dat het volgens het boekje niet hoef maar het zeker wel een aanrader was.
Weet iemand hoe dat zit eigenlijk met de olie van een automaat ??
- Martijn_bmw
die zou ik ook zeker elke 100.000km verversen!! zeker aangezien de automaatbak van een E46 nogal zwak is...
E30-320i-1984 < sold
E30-316ibaur-1990 < sold
E30-alpinaC1-1987 < sold
E30-316baur-1985 < sold
E30-320i-1990 < sold
E30-318ibaur-1988 < sold
E30-320ibaur-1988 < sold
E30-325ibaur-1990 < sold
E46-318i-1999 < sold
E91-318i-2006
E91-318i-2006
- DJLeonardo
olie in het cardan. de overbrenging van de aandrijfas op de wielassen zeg maar. Gaat ook longloife olie in maar het loopt gek genoeg toch weer lekkerder als het wordt ververst. En het kost zowat niks om te doen. onderste boutje los, leeg laten lopen, boutje d'r weer in, bovenste boutje los, 1.5 liter olie d'r in en boutje weer dicht.ranchu schreef:Hellaas, ik heb mijn auto weer terug dat doe ik dan bij de volgende beurt. Maar waar is dat voor cardanolie?
bmw320i schreef:die zou ik ook zeker elke 100.000km verversen!! zeker aangezien de automaatbak van een E46 nogal zwak is...
die zijn echt zwak ja.. ;(
thanx DJ volgende keer pak ik dat ook mee.
Tis verstandiger om eerst te beginnen met het bovenste boutje (vulbout).DJLeonardo schreef:En het kost zowat niks om te doen. onderste boutje los, leeg laten lopen, boutje d'r weer in, bovenste boutje los, 1.5 liter olie d'r in en boutje weer dicht.
Kan namelijk erg lullig zijn als je eerst al je olie eruit haalt en er dan achter komt dat de bovenste bout zo vast zit dat je hem niet eruit krijgt en je dus ook niet kunt vullen
Goeie tip
Zitten daar ook ''sleal'' ringetjes op de bouten, zeg maar net als op de carter?
Increase the Peace!
Vandaag motorolie en versnellingsbak olie ververst. Ik had verwacht dat de versnellingsbak olie zwart zou zijn (een 1999 BMW 316i) maar er was weinig verschil te merken met de nieuwe olie. :? Toch ververst.
Er zijn geen ringetjes om de bouten
- Blessed to be riding a BMW -
- yellowness
ik heb ook een schakelbak. en wil eigenlijk ook wel eens de versnellingsbak olie verversen uit voorzorg.
ik vraag me alleen af wat voor olie moet erin en hoeveel en is hetzelfde olie die je in de motor gooit? of hebben ze dat van die speciale longlife olie ?
Is een heel ander soort olie die in je bak gaat en cardan.
Heb het vorig jaar ook laten doen bij mijn E46, schakelde daarna weer boterzacht.
Dit gaat er in een 325ci volgens castrol.
Differentieel, achter Smeermiddel inhoud 1 liter
Gebruik: Normaal Castrol SAF-XO
Differentieel, achter, zelfblokkerend Smeermiddel inhoud 1,2 liter
Gebruik: Normaal Castrol SAF-XJ
Handgeschakelde versnellingsbak 5/1 Smeermiddel inhoud 1 liter
Gebruik: Normaal Castrol SMX-S
ex 2004 E85 Z4 3.0i S
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
ex 1997 E36 323i coupe
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
