ACC (Adaptive Cruice Control) sensor/radar uitlijnen
Beste experts, ik heb een E91 op het oog. Deze heeft cruisecontrol wat voor mij een must is.
Deze werkt momenteel echter niet omdat het adaptive gedeelte niet kan functioneren omdat de sensor/radar in de bumper niet goed is uitgelijnd. De auto is verlaagd en staat iets voorover ten opzichte van origineel.
Nu heb ik al verschillende dealers en garages in de buurt (Nijmegen) gebeld en gemaild, maar ze geven allemaal dit niet te kunnen.
Wat is hier nu precies zo moeilijk aan? Kan de cruisecontrol ook functioneren als "domme" cruisecontrol als het adaptive gedeelte wordt uitgeschakeld? Is het überhaupt mogelijk om dit uit te schakelen?
Kan iemand me hier misschien mee helpen liefst nabij Nijmegen? Ik vond via wat googlen al wel dat met INPA mogelijk is, maar misschien is dit voor een beginner/leek wat te hoog gegrepen?
Verder bevalt de auto me goed, maar cruisecontrol had ik toch graag functionerend.
Daytonawim
Re: ACC (Adaptive Cruice Control) sensor/radar uitlijnen
Dat afstellen is idd een “ dingetje” ik heb een inbouw set liggen uiteraard moet die ook afgesteld worden.
Hieronder een link naar een forum waar de inbouw wordt uitgelegd, ook het afstellen. Even topic lezen.
https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1530925
Uiteraard zou de dealer dit ook moeten kunnen.
Ex E90 325i lci 2012
Ex E46 330XIA 2003
Ex E38 750i 1995
Ex E28 (M) 535iA 1984, 1986
Ex E46 330XIA 2003
Ex E38 750i 1995
Die uitleg had ik gevonden inderdaad. Bedankt voor je linkje. Ik weet niet goed hoe stijl de leercurve van INPA is en of ik dit dus zelf voor elkaar kan krijgen (Na het verkrijgen van werkende INPA software en kabel)
Verder blijkt het dus behoorlijk tegen te vallen kwa dealers die dit kunnen. Ik wordt nu via Nijmegen naar Arnhem naar Veenendaal gestuurd, en daar heb ik nog geen positief antwoord van mogen ontvangen.
Wat geeft de dealer als antwoord?
Heb je een link van de auto?
Ekris Veenendaal:
Geen idee wat ik me bij een maatregelplan moet voorstellen..De kosten van het uitlezen / afstellen van de ACC kunnen variëren van €125,- tot €200,- euro.
Dit ivm eventueel afstellen van de ophang beugel van de sensor.
En we gaan er bij deze ook van uit dat de auto up to date is.
Als er een maatregelplan bij komt, kost het €200,- extra.
Je zou het ook kunnen proberen met ncs expert en dan de VO aanpassen. Als het goed is heeft de auto nu 541 die moet je verwijderen en dan 544 toevoegen en dan coderen naar je FRM, CAS en KOMBi. Dan zou je normale cruise control hebben met remfunctie. Dan is de ACC uitgeschakeld.
S540A CRUISE CONTROL
S541A ADAPTIVE CRUISE CONTROL
S544A DYNAMIC CRUISE CONTROL
S544A CRUISE CONTROL WITH BRAKING FUNCT.
BMW ondersteuning Amsterdam
- ISTA, E SYS, CIC virginize, Kombi Virginize, Modules inleren
Programmering/Codering
- FSC repair
Ecu reparatie/clonen
6hp/8hp ISN
Navigatie updates
NBTevo patch en update
Apple Carplay
Dat is een goeie tip, ik moet me echter nog bekend maken met NCS of INPA, is dat goed te doen, of lastig onder de knie te krijgen?
Nee NCS valt mee. Je moet gewoon wat kennis van de modules hebben en de bmw optie lijst. Met ISTA kun je goed zien welke modules met elkaar verbonden zijn.
- FSC repair
6hp/8hp ISN
Navigatie updates
Apple Carplay
Zo te zien kan Ekris in Veenendaal de sensor afstellen dus een adres heb je.Lexo schreef: ↑12 nov 2019, 19:10 Ekris Veenendaal:
Maatregel plan is het updaten van de modules in de auto.
Als je een chassisnummer van de auto hebt dan kan ik wel nagaan of de auto up to date is.
Ah duidelijk. Ik heb de knoop doorgehakt en besloten de auto te kopen. Er komt volgende week nog een nieuwe apk op en dan kan ik hem ophalen..
Ik zal proberen het chassisnummer te achterhalen. Alvast bedankt!
Ik zit wat te kijken naar obd kabels, maar er zijn zoveel verschillende.. Heeft iemand een tip welke werkt?
Via Ali zijn ze niet duur, maar als je er 5 moet kopen is dat ook niet handig..
- FSC repair
6hp/8hp ISN
Navigatie updates
Apple Carplay
Heb het gehad op mijn 335i coupe. Er is geen mogelijkheid om het systeem tijdens het rijden om te zetten.
Dit kan overigens wel op mijn 535xi, je houdt dan de afstandknop naar je voorligger 3 sec. vast en dan functioneert het als een normale Cruise Control.
Ekris kon het zo snel niet verhelpen en kwam met een offerte voor onderzoekskosten, waarbij geraamd werd dat het in ieder geval 4 uur zou duren om alleen een diagnose te stellen. Toen ben ik afgehaakt, ik ga niet enorme bedragen betalen zonder dat er uberhaupt iets is opgelost.
De radar is afgelopen zaterdag afgesteld, ik heb iemand gevonden in Zeist. Was een anderhalf uur werk omdat het afstelboutje voor de horizontale verstelling vast zat en helaas afbrak. Deze is netjes vervangen en het systeem werkt! Nu nog leren vertrouwen op het op tijd afremmen
Dat zal bij mij ook wel niet dan, maar ga het straks op weg naar huis toch even proberen!Heb het gehad op mijn 335i coupe. Er is geen mogelijkheid om het systeem tijdens het rijden om te zetten.
Daytonawim
Mm dat adres in Zeist mag je me wel eens influisteren dan., ik moet nog steeds de set inbouwen en laten afstellen.
Ex E46 330XIA 2003
Ex E38 750i 1995
Ex E46 330XIA 2003
Ex E38 750i 1995
