Ik zit met de volgende situatie:
Mijn auto (touring, 230.000km gelopen) was toe aan nieuwe banden. Ook zat er een soort trilling in de auto, die weg was als ik de koppeling in trap.
Het bleek dat er speling zat op het cardanas tussenlager, dus heb deze gelijk laten vervangen met de bandenwisssl.
De trilling weg, maar... nu trilt hij rond de 90kmh, lijkt vanaf achter te komen. Het maakt ook niet uit of je gas geeft of gas loslaat, in versnelling of in zn vrij, als je 90 rijdt gaat her flink trillen/ronken. Boven de 100 wordt het ook weer minder, maar helemaal weg is het dan ook niet.
De monteur dacht dat het wel eens het differentieel kon zijn achter, dus een (tweedehands) andere eronder gezet: nog steeds trillen.
Mijn gedachte: de cardanas is los geweest, ik denk dat die trilt. Dus (tweedehands) een andere geregeld: nog steeds trillen.
De monteur heeft alles nagelopen, rubbers, lagers, nog andere wielen/banden erop om uit te sluiten dat het daar in kan zitten, opnieuw gebalanceerd... nog steeds trillen.
We zijn nu dus een beetje door alle opties heen.
Wat zou het kunnen zijn? Wellicht toch de cardanas, dat deze tweedehandse ook onbalans heeft?
Ik hoop dat iemand een gouden tip heeft
