E90 318 automatisch in toeren omhoog bij stationair
blackdragz
Bericht door blackdragz » 14 jan 2020, 16:17
Hi,
Ik heb een e90 318i uit 2007 met een apart probleem. Soms bij het stationair draaien, gaan de toeren van ongeveer 600 - 750 uit zichzelf naar 1500 - 2000 toeren daar blijft hij dan een seconde staan en gaat vervolgens terug naar normaal. De auto doet dit niet niet altijd, af en toe. Voor de rest rijdt de auto gewoon prima en loopt hij mooi stationair. Er branden ook geen lampjes en bij het uitlezen ook geen codes in het systeem. Heeft iemand anders dit ooit meegemaakt. De motor is trouwens ook nog hagelnieuw (pas vervangen) met ongeveer 3000 km. :gek:
dw70
Re: E90 318 automatisch in toeren omhoog bij stationair
Bericht door dw70 » 14 jan 2020, 16:24
Laat je monteur even het inlaatgedeelte checken op valse lucht. Daar lijkt het op. Daar krijg je geen melding van.
blackdragz
Bericht door blackdragz » 14 jan 2020, 17:11
Is dit ook iets wat je zelf kan nakijken? Zou je dan trouwens ook geen verlies in vermogen moeten opmerken?
Bericht door ehombie » 14 jan 2020, 18:41
ALS het valse lucht is, merk je dat vooral stationair. Afhankelijk van je kennis en tools, doe maar eerst een visuele inspectie op scheuren of slecht gemonteerde luchtinlaat e.d. en wat dw70 zegt, evt naar je vertrouwde garage gaan
Nogmaals ALS! Maar 1500 -2000rpm is wel hoog overgigens, en dat voor een seconde, dat is wel raar voor een vacuunlek. Maar ja, we staan er niet naast...enkele datapids zeggen meer.
Succes.
blackdragz
Bericht door blackdragz » 14 jan 2020, 20:22
Wat een ellende. Ik had het probleem eerst af en toe maar na een rit van 30 min naar huis. Heb ik het probleem de hele tijd. Om jullie te laten zien wat ik bedoel heb ik er een filmpje van gemaakt. Deze kun je via de onderstaande link bekijken:
https://youtu.be/nibXZRtIaPA[/youtube]
dw70
Bericht door dw70 » 15 jan 2020, 11:58
Heb jij een elektronisch gaspedaal?
blackdragz
Bericht door blackdragz » 15 jan 2020, 13:08
Ja als het goed is is het een elektronisch gaspedaal. Vandaag de auto naar de garage gebracht ik ben benieuwd wat het zal zijn.
blackdragz
Bericht door blackdragz » 16 jan 2020, 18:48
De monteur kon niks vinden en denkt dat er vuil in de brandstof tank ligt. Ze hebben er een cleaner in gegooid welke cleaner dat was weet ik niet ( vriendin heeft de auto opgehaald)
Hij deed het in elk geval een stuk beter maar ik zag nog af en toe de toeren zomaar naar de 2000 klimmen :(
dw70
Bericht door dw70 » 17 jan 2020, 10:56
Lokale garage?
Er hoeft bij de ombouw maar 1 pakking kapot of beschadigt te zijn en je trekt valse lucht. Ik bedoel maar hoe nauw het luistert.
Zelf heb ik nooit aan deze motor gesleuteld. Hij is duidelijk zijn stationaire punt kwijt. Bij mijn motor is daar een simpele schakelaar voor die de computer een signaal geeft dat hij stationair draait. Maar hoe zit dat bij jouw elektronisch gaspedaal?
Het kan ook in de lambdaregeling zitten dat hij blijft regelen waar dat niet nodig is. Dat is te testen met een 4 gastest zoals je die krijgt bij een APK keuring.
Of je luchtmassameter is kaduuk. Het kan hem in meerdere oorzaken zitten...
Nu heeft haast iedereen uitleesapparatuur. De een geeft niks weer, de ander wel.
Misschien dat mede forumleden je een specialist kunnen aanprijzen rondom jouw woonplaats.
Met een vuile tank loopt je motor in ieder geval hondsberoerd. Niet zo mooi, met een klein irritant euvel, als de jouwe.
Bericht door ehombie » 17 jan 2020, 13:04
Jammer dat het niet is opgelost. Ik persoonlijk denk dat die cleanert jouw niet brengt tot een oplossing.
Vraag me nu alleen af wat hij geprobeerd heeft. Op zijn minst een rookmachine aangesloten?
Evt naar een betere garage of diagnose bedrijf gaan. Immers wij weten de achtergrond van de monteur ook niet.
Succes
blackdragz
Bericht door blackdragz » 17 jan 2020, 21:33
Dat klopt de cleaner heeft mij niet tot een oplossing gebracht. Ik ga maar een andere garage proberen. Maar wat wel opvallend is dat de motor dit alleen doet wanneer hij warm is. Ik heb via een scantool de koelvloeistof temp opgemeten en deze stond op 108 tot 111 graden! Dat lijkt mij niet normaal. Het rare is ook dat de maf sensor 0% aangeeft in de scantool.
dw70
Bericht door dw70 » 17 jan 2020, 21:52
Die moderne bmw's gaan dik over de 100 graden.
Hier in het forum worden genoeg specialisten genoemd. Word tijd dat er iemand naar gaat kijken. Zou zonde van de nieuwe motor zijn.
Succes.
blackdragz
Bericht door blackdragz » 18 jan 2020, 16:57
Ik zal de auto naar een bmw specialist brengen om een rook test uit te laten voeren.
Maar ik vind het best wel een interessante vraagstuk. Ik zat via de scantool te kijken naar de shortrange fueltrim. Het het blijkt dat tijdens de schommelingen de srft piekt naar +20. Het moet dus wel een vacuumlek zijn. Ik denk trouwens ook dat hij dit alleen maar doet tijdens een warme motor, omdat dat dan één van de slangen uitzet.
dw70
Bericht door dw70 » 18 jan 2020, 17:16
En als jij het rempedaal drukt tijdens de schommeling, wordt het dan minder?
blackdragz
Bericht door blackdragz » 18 jan 2020, 21:38
Nee dan wordt het niet minder.
