Keyless entry
pieperonr
Keyless entry
Bericht door pieperonr » 03 feb 2020, 15:15
Heb zins kort f10 met vele opties .
Hij is uit 2010 535I
Er zit ook keyless enty op .
Maar helaas werkt dit niet .
Door een paar keer de deur handel te openen gaat i soms open naar vier keer trekken .
Dicht werkt het zelfde .
Heeft iemand een idee hoe ik kan laten werken .
Batterij al vervangen .
Re: Keyless entry
Bericht door ehombie » 03 feb 2020, 17:12
Hoe is de werking bij andere deuren?
Geen garantie?
pieperonr
Re: Keyless entry
Bericht door pieperonr » 03 feb 2020, 19:26
Is bij alle deuren het zelfde .
Vanmiddag was ik bij de was straat toe kreeg ik een melding dat keyless entry mischien niet zou werken . Maar toe ik de uit was was de melding ook weer weg .
Re: Keyless entry
Bericht door Source » 04 feb 2020, 06:05
Niet meer naar de wasstraat gaan?
Gebruik even de zoekfunctie vele rijders zijn je al voor gegaan.
pieperonr
Re: Keyless entry
Bericht door pieperonr » 04 feb 2020, 10:31
kan de weinig over vinden
Re: Keyless entry
Bericht door Bart70 » 04 feb 2020, 10:43
Even de zoekfunctie op dit forum gebruiken, kom je wel wat tegen :duim:
Re: Keyless entry
Bericht door ehombie » 04 feb 2020, 14:00
Even los wat het mogelijke probleem kan zijn.
Wax behandelingen kunnen nadelig zijn voor de (aanraak)gevoeligheid van de hendels.
Misschien is deze voor de aankoop nog onderhanden genomen door een cleaner bedrijf.
pieperonr
Re: Keyless entry
Bericht door pieperonr » 05 mar 2020, 09:34
Heb hem uitlaten lezen. Code 930784 Antenna interior front (irv). Kun je dat zelf vervangen of moet je dat uit laten lezen ???
Re: Keyless entry
Bericht door ehombie » 05 mar 2020, 10:01
Volgens mij plug&play.
Check newtis.info voor evt handleiding(en) of research voor te vervangen.
pieperonr
Re: Keyless entry
Bericht door pieperonr » 19 mar 2020, 07:20
Heb de anttena vervangen onder de midden console.
Nu werkt het weer op drie deuren.
Alleen de bestuur kant werkt nog niet goed .
Heb nu een ander handgreep gekocht.
Kijken of het nu werkt.
Is alleen een andere kleur .
Kun je dat over spuiten en werkt dat dan nog ???
Re: Keyless entry
Bericht door Source » 19 mar 2020, 13:19
Overspuiten ja
Werkt het dan nog hangt van de kwaliteiten van de spuiter af uitgaande dat de klink 100% werkt.
pieperonr
Re: Keyless entry
Bericht door pieperonr » 22 mar 2020, 18:36
Klink geprobeerd blijft het zelfde gaat niet op slot open gaat i wel .
Maar je moet eerst en aan het handvat trekken dan gaat i van slot af.
Iemand een idee waart het aan ligt??
Dus nu heb ik een klink handgreep te koop het is kleur a50 grauw bestuurdes kant.
Re: Keyless entry
Bericht door ehombie » 22 mar 2020, 19:42
Ik weet niet exact wat je nodig hebt (geen tijd voor... om op te zoeken). Heb alleen weet hoe de e61 werkt. Google op "bmw etk", Om te kijken hoe je slot is opgebouwd qua onderdelen. En gebruik newtis.info om de keyless werking te begrijpen van een deurhendel.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11- ... r/C4zIEHiv
Maak je geen bedienigsfout voor sluiten om op positie 2 te drukken?
Hoe zeker ben je dat die grijze wel 100% werkt?
pieperonr
Re: Keyless entry
Bericht door pieperonr » 23 mar 2020, 09:40
Ga hem zo even testen op een ander deur die het wel doet .
Re: Keyless entry
Bericht door Source » 24 mar 2020, 20:36
Lijkt mij een klink issue. Kijk eens of je de klink van rechts kan testen op de linker deur.
