Deurvergrendeling via afstandsbediening werkt niet
Jornboeijen
Bericht door Jornboeijen » 16 feb 2020, 10:56
Hallo allemaal!
Ik zit met het volgende probleem;
Vorige week heb ik mijn BMW E46 325TI op schiphol achtergelaten via valet parking.
Bij terugkomst kwam ik er na het ophalen van de sleutel achter dat de auto niet meer open ging via de afstandsbediening op de originele sleutel. Ik heb de toen auto via het slot in de deur open gemaakt. Het alarm ging toen niet af (gelukkig).
Ondanks dat ik het batterijtje van deze sleutel enkele weken geleden had vervangen ging ik er van uit dat het probleem hem in de sleutel zat. Echter bij thuiskomst bleek ook de reservesleutel niet meer te werken. Beide sleutels meten netjes 3volt dus het probleem zit hem niet in de sleutels. Het opnieuw inleren van de sleutels werkt ook niet en ik heb alle zekeringen in het dashbord kastje nagekeken. De centrale vergrendeling via het slot werkt prima echter lijkt deze het alarm niet in te schakelen (geen rood lampje onder mijn spiegel). Uitlezen geeft geen storingen of foutmeldingen
Kunnen jullie mij uit de brand helpen?
jverhoeven
Re: Deurvergrendeling via afstandsbediening werkt niet
Bericht door jverhoeven » 16 feb 2020, 18:03
Controleren of de ontvanger nog wel werkt
Gr John
Jornboeijen
Bericht door Jornboeijen » 17 feb 2020, 08:10
Hi John,
Kun je mij vertellen waar deze zit en hoe ik kan controleren of deze nog werkt?
Laatst gewijzigd door Bart70 op 17 feb 2020, 08:16, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote verwijderd, quoten van bovenstaand bericht is onnodig en niet toegestaan
jverhoeven
Bericht door jverhoeven » 17 feb 2020, 14:46
Hoi,
Bij de e46 sedan zit hij in de linker c-stijl
Ik neem aan bij de compact ook.
Kijk eerst of er spanning op de ontvanger zit.
een gedetailleerde controle weet iemand op het forum misschien
gr John
Jornboeijen
Bericht door Jornboeijen » 25 feb 2020, 13:29
Nog even een vervolgvraag, is het normaal dat het alarm wordt uitgeschakeld wanneer de auto via de sleutel in het slot in de deur wordt vergrendeld/ ontgrendeld
dirkfraterman
Bericht door dirkfraterman » 25 feb 2020, 14:44
Hoi Jorn,
Bij mijn cabrio is dit in ieder geval wel zo! Mijn centrale vergrendeling werkt ook niet altijd naar behoren, maar ik kan wel altijd de auto vergrendelen en ontgrendelen. Ook via het deurslot wordt het alarm geactiveerd en gedeactiveerd.
Ik durf zo niet te zeggen waar de ontvanger zit bij de compact. Bij de cabrio zit deze in de binnenspiegel.
Laatst gewijzigd door Bart70 op 25 feb 2020, 16:24, 1 keer totaal gewijzigd.
E46 318Ci cabrio Tourmaline Violett metallic Showroom Instagram
E90 330i Automaat Arktisblau metallic SOLD
Peter160
Bericht door Peter160 » 28 feb 2020, 11:52
Als je juiste sleutel gebruikt wordt alarm idd gedeactiveerd /geactiveerd met de sleutel als je hem op slot draait.
Of je ontvanger is idd defect van je auto of de GM 5 module defect lijkt het.
houthakker
Bericht door houthakker » 10 mar 2020, 20:40
Zelfde gehad en idd de gm5 zke module stuk.
In de module zitten 2 kleine relais die je in duitsland kunt bestellen en als je handig bent zelf kunt vervangen en vervolgens kun controleren voa een filmpje op YouTube. De kosten zijn dan 25 euro plus wat tijd
Een nieuwe module zelf monteren en laten inleren bij de dealer kost ruim 400 euro
Zke gm5 module zit achter het dashboarkastje
Is wit van kleur en zo groot als een videoband. Zitten 3 stekkers op
Succes
HugoBoss
Bericht door HugoBoss » 13 mar 2020, 12:32
of je alarm erop gaat wanneer je de auto op slot zet zonder de afstandsbediening is per auto verschillende want dit is te programmeren. Volgens mij is het meestal zo dat het alarm dan NIET wordt geactiveerd maar je kan het dus wel aanzetten via programmeren (bijvoorbeeld met Carly)
2001 E39 530i Touring
2004 E46 330i Touring --> sold
2010 E90 318i --> sold
2005 E46 320Ci --> sold
