Ik moet binnenkort mijn airco compressor vervangen van de f11 528i 6cil n53.
Om hier bij te kunnen moet de thermostaat er vanaf.
Dit betekent dat ik hem dus weer moet vullen nadien.
Ik kan echter nergens duidelijk vinden hoe ik deze daarna moet onluchten.
Het beste wat ik heb gevonden is dat je dan na het vullen contact aanzet, kachel op zn hoogste stand blower op de laagste stand, 10 seconden gaspedaal intrappen en dan zou er een 12 minuten lang progamma starten waarmee de auto zichzelf onlucht..... "Self bleeding procedure FCP".
Is dit correct? Kan ik dit zelf? Of is er zeer specifieke apperatuur voor nodig die ik niet heb?
En ik moet daarna ook naar een bedrijf toe om de airco weer te laten vullen, ik neem aan dat als ik deze uitlaat ik gewoon kan rijden met de airco leeg, als er een lek in zou zitten is deze immers ook leeg.
Hoor graag van jullie
