Nieuwe parkeersensoren - even werkte het maar nu niet meer
marsman1980
Bericht door marsman1980 » 20 apr 2020, 14:12
Ik heb 2 kapotte parkeersensoren. Ik heb ze laten vervangen door een bevriende monteur in de avonduren. Hij heeft ze uitgelezen, uit deze uitleesactie bleek dat de 2 buitenste kapot waren. Je kon dat ook horen, deze klikten niet meer.
We hebben ze vervangen voor nieuwe sensoren, die ik zelf op internet heb besteld. Deze zijn iets korter dan de originele die nog in de bumper zitten.
Het gekke is dat na het vervangen (en inlezen) de sensoren het prima deden. Daarna gaven de oude alleen de afstand aan, de nieuwe niet. Ze piepten wel. Nu doet geen enkele sensor het meer. Ik krijg ook niet meer die lange toon als ik de versnelling in zijn achteruit zet.
Wat ook speelt is dat ik tegelijk een trekhaak heb laten monteren. Er zijn daarbij ook kabels getrokken. De trekhaak werkt prima. Tijdens de werkzaamheden schakelden de sensoren ook netjes uit als we een kar aankoppelde.
Wie kan ons even op weg helpen? Hebben we iets over het hoofd gezien? Originele sensoren kosten 95 EUR, die ik heb besteld 15 EUR. Ik ga er niet nog eens 200 EUR aan spenderen.
marsman1980
Re: Nieuwe parkeersensoren - even werkte het maar nu niet meer
Bericht door marsman1980 » 20 apr 2020, 17:28
Aanvullend op mijn bericht, alle 4 de sensoren 'klikken' nu ook gewoon.
marsman1980
Bericht door marsman1980 » 22 apr 2020, 09:15
Niemand?
rob75
Bericht door rob75 » 22 apr 2020, 10:48
Wellicht een aansluiting losgeraakt? Zekering defect? Als de startpiep er niet is, lijkt het erop dat de module niet wordt ingeschakeld.
Als je de middelen hebt, kun je misschien nog eens uitlezen?
Succes,
Rob
Robin
Bericht door Robin » 07 mei 2020, 21:59
Heb je al een terugkoppeling voor ons? Mocht het nog niet werken en je in de omgeving van Roermond woont, kan ik hem eventueel voor je uitlezen.
marsman1980
Bericht door marsman1980 » 08 mei 2020, 08:14
Ha Robin, ja. Ik heb 2 originele sensoren bij de sloop gevonden. Ze hebben deze ter plekke voor mij gemonteerd en het werkte gelijk. Een van de stekkers was ook niet helemaal fris. Daar hebben ze ook naar gekeken. Kan dus zijn dat de stekker ook het probleem is geweest, maar in elk geval werkt het nu weer. Dank voor je reply!
Robin
Bericht door Robin » 08 mei 2020, 08:19
Mooi, goed om te horen. Bedankt voor de terugkoppeling!
