Start knop werkt niet altijd
Voor alle technische vragen over de BMW 7 Serie
Henry,1967
Bericht door Henry,1967 » 21 jul 2020, 20:50
Dag Beste bmw liefhebbers,
Het gaat over mijn BMW 735I, E65 uit 2002
Ik heb een vraag...sinds enige tijd moet ik soms mijn start/stop knop meerdere malen indrukken voor dat de auto start,
ook komt het voor dat t weer een paar dagen of een week goed gaat.
Ook komt het voor dat ik 100 keer moet drukken dat de auto aan gaat......
Met uitlezen gaf de auto deze codes 0051AC EGS bericht {identificatiesensor} van Car Acces System ontbreekt
Heeft iemand een idee wat er aan de hand kan zijn??
Alvast vriendelijk bedankt,
Gr. Henry
Andy760i
Re: Start knop werkt niet altijd
Bericht door Andy760i » 28 jul 2020, 08:38
Hoi, dat heb ik sinds kort ook, wegenwacht wist te vertellen dat de startmotor geen signaal krijgt. Het euvel is af en aan. Ik ga er binnenkort goed naar laten kijken, ik houd je op de hoogte
Henry,1967
Bericht door Henry,1967 » 06 aug 2020, 11:41
Hoi Andy
Ik ben benieuwd naar de uitkomst.... moet zeggen dat het nu al weer een week of 2 goed gaat ... 1 keer drukken en gelijk starten 👍
Henry,1967
Bericht door Henry,1967 » 11 aug 2020, 12:42
Hoi Forumleden
Nu gebeurde het ook dat tijdens het rijden op de franse autobaan met 130 per uur de auto ineens uitviel,
daarna wel een half uur geprobeert te starten en ineens deed de auto het weer,
Dit was de melding op mijn display{ zie bijlage}
Kan de storing te maken hebben met mijn eerdere bericht hierboven ?
ik heb er ook een foto van de foutcodes bij gedaan
iemand een idee
Bericht door ehombie » 11 aug 2020, 16:28
W.b.t. slecht starten: Denk ik dat foutcode 0051AC de boosdoener is. Oorzaak…begin eerst met connectors te beoordelen? Tussen CAS en EGS (versnellingsbak) zie  newtis.info voor locaties en bedradings info
Het uitvallen van je motor kan ik niet echt beoordelen…afhankelijk hoe de uitval plaats vond, verwacht ik evt meer foutcodes...
Kijk evt ook eens naar je dme...is deze nog vochtvrij?
Maar begin maar eerst bij de aanwezige dme codes...(controleren op 12v, massa, bidirectionaal aansturen met..inpa/ista. Visuele inspectie connectors)  newtis.info voor locaties en bedradings info
Henry,1967
Bericht door Henry,1967 » 24 aug 2020, 15:43
Even een update,
Ik had op buitenlandse forums gelezen dat er meerdere bmw rijders exact de zelfde problemen hadden al bij mijn 7 serie.slecht starten en af en toe Plotseling motor uitval
Bij hen lag het aan de ism module in de kast onder het interieur filter, (ziefoto)
Die heb ik dus ook vervangen,5 minuten werk en €75 kosten voor de module
Tot op heden geen probleem meer gehad👍
Terug naar “BMW 7 Serie (E65 / E66) Techniek”
