EDIABAS
tipitz
EDIABAS
Bericht door tipitz » 29 aug 2020, 22:56
Goedemiddag BMW genoten,
Zou iemand mij kunnen helpen de laatste puntjes op de i te zetten mbt de installatie van EDIABAS?
Ik krijg nl de melding Apilnit error 135, gevolgd door API 0015 host communication error en weet niet precies waardoor het komt.
Apijob :API initialization error
Ik heb de com poorten op 9 staan onder OBD ini en de Serial adapter
Ik heb de omgevingsvariabele goed staan bij PATH: ;C: EDIABAS\BIN
Instelling onder EDIABAS .INI staat op STD:OBD
Ik heb de laptop nog niet op de auto aangesloten dus ik weet ook niet of deze melding hierdoor komt.
Mocht dat zo zijn dan hoor ik dat graag.
Ik krijg wel het scherm met de modellen en de contact/battery als ik de meldingen verder wegklik.
Mochten jullie tips hebben dan hoor ik het graag. Misschien op afstand mbv "teamviewer" de instellingen nalopen?
Alvast bedankt :)
tipitz
Re: EDIABAS
Bericht door tipitz » 06 sep 2020, 14:27
Niemand?
Heb installatie opnieuw uitgevoerd maar nog steeds api 0015 melding.
Ook op de auto geen verbinding.
Ik weet het op dit moment niet meer. Wie kent iemand die mij hierbij kan helpen?
Marcel RSD
Re: EDIABAS
Bericht door Marcel RSD » 07 sep 2020, 08:08
Je hebt de COM poort in OBD.ini op 9 staan. Onder je devices in device manager ook ?
Welke versie van EDIABAS/INPA heb je geïnstalleerd ?
Welke windows versie gebruik je ?
Hier een uitleg
http://blog.obdii365.com/2016/10/01/inp ... tallation/
Showroom:
viewtopic.php?f=104&t=26506
Mods:
- Evolve carbon air intakes
- Evolve IATS relocate
Re: EDIABAS
Bericht door ehombie » 07 sep 2020, 10:36
Wat voor obd stekker heb je, ronde of 16pins.
Zit er een schakelaar op obd stekker?
Heb je de evt ftdi driver geinstalleerd, denk het wel anders kun je com poort instelling niet aanpassen...
Ik heb wel eens in het register bepaalde dingen moeten aanpassen...om een ok te krijgen. In een van die controle scriptje (obdsetup.exe) in vorige reactie.
tipitz
Re: EDIABAS
Bericht door tipitz » 07 sep 2020, 14:47
Marcel RSD schreef: 07 sep 2020, 08:08 Je hebt de COM poort in OBD.ini op 9 staan. Onder je devices in device manager ook ?
Hier een uitleg
Goedemiddag,
Ik heb mijn usb to serial device idd ook op 9 staan. Ik heb ook beide op com3 geprobeerd. Beiden geen goed resultaat.
Ik draai op Windows 10 maar heb ook een VM draaien waarmee ik het op Windows 7 voor elkaar probeer te krijgen. Ik krijg dan weliswaar geen api0015 melding maar ik krijg ook niet het scherm te zien met alle te selecteren BMW`s .
Ik heb versie 5.02 meen ik. Deze heb ik bij mijn kabel gekregen.
Ik heb bij path in de omgevingsvariabelen c:\ediabas.bin toegevoegd. Nu staat er volgens mij in totaal bij path c:\windows/system32;c:\ediabas.bin
Gisteren las ik ergens dat dit ook bij temp en tmp moet worden toegevoegd. Helaas geeft ook dit niet de gewenste resultaten.
Het gekke is dat ik in windows 10 wel de autoselectie kan doen als ik na de melding van api0015 aangeef door te willen en in windows 7 kom ik niet zo ver.
Zou mooi zijn als iemand op afstand iets kon doen...
tipitz
Re: EDIABAS
Bericht door tipitz » 07 sep 2020, 14:53
ehombie schreef: 07 sep 2020, 10:36 Wat voor obd stekker heb je, ronde of 16pins.
Hallo ehombie,
Ik heb in totaal 3 stekkers. Ix een ronde voor de ouwertjes ;) ,2x 16 pins waarvan 1 met schakelaar (blauw) en 1 zonder (wit), en 1x ecom voor de F series.
Deze laatste en de ronde heb ik nog niet eens geprobeerd.
Zelf zou ik even niet meer weten wat ik moet of kan aanpassen. Heb er aardig wat uurtjes in zitten inmiddels :bang:
Wat ik me nu afvraag is, geeft hij nu al storing als hij niet is aangesloten op de auto? Lijkt mij dat als alles goed is ingesteld je het programma kan starten zonder de api melding. Dat je na het selecteren van het een en ander een melding krijgt lijkt me logisch.
Marcel RSD
Re: EDIABAS
Bericht door Marcel RSD » 07 sep 2020, 15:13
Vaak is de meegeleverde software outdated. Op het net kun je complete versies vinden voor EDIBAS/INPA.
api0015 is een communicatie error met de kabel. Doorklikken heeft dan ook weinig zin.
Met VM moet je netwerk aangepast worden om een juiste doorgifte te krijgen. Mooiste zou zin dat je een dual boot maakt.
Maar in principe zou het ook met Windows 10 moeten werken.
Heb je obdsetup.exe in c:\ediabas\hardware\obd gedraaid ?
Zie ook hier:
http://www.orebrobildiagnos.se/OBD2/inpa-obd.pdf
Showroom:
Mods:
tipitz
Re: EDIABAS
Bericht door tipitz » 08 sep 2020, 05:30
Bedankt Marcel, ik ga dit nog eens doorlopen. Kijken of ik iets over het hoofd heb gezien. Heb je voor het geval een link naar een betrouwbare site voor een andere download? Vaak zit er rommel tussen.
Marcel RSD
Re: EDIABAS
Bericht door Marcel RSD » 08 sep 2020, 09:08
Ik zal vanavond eens kijken wat ik heb staan. Als je via PB je mailadres stuur kan ik het via WeTransfer naar je sturen
Showroom:
Mods:
tipitz
Re: EDIABAS
Bericht door tipitz » 09 sep 2020, 05:25
Thanx, done :duimen:
tipitz
Re: EDIABAS
Bericht door tipitz » 09 sep 2020, 05:28
Hallo ehombie,
In windows 10 kan ik de poorten gewoon aanpassen zonder deze driver. Of doe ik dan iets helemaal verkeerd?
tipitz
Re: EDIABAS
Bericht door tipitz » 09 sep 2020, 05:31
:yaw:
Re: EDIABAS
Bericht door ehombie » 09 sep 2020, 06:33
Is al weer tijdje geleden dat ik dit heb gedaan....heb het een keer op winxp en win7 geïnstalleerd.
Als je apparaatbeheer opent met die obd usb kabel in je laptop moet er toch ergens een apparaat bij staan met ftdi in naamgeving (dacht ik....🤔) Je moet immers ook ergens die latency waarde aanpassen.
Marcel RSD
Re: EDIABAS
Bericht door Marcel RSD » 09 sep 2020, 08:01
FTDI driver moet idd geïnstalleerd worden. Die emuleert een COM poort via USB waar je de latency aan moet passen en het poortnummer kunt doorgeven. Als windows deze al herkent dan kan het zijn dat daar een standaard driver voor wordt gebruikt. Dus dan een driver update doen.
Ik heb EDIBAS zelf draaien onder WinXP, dus kan alleen van daaruit beredeneren, maar moet vergelijkbaar zijn.
Heb nog geen PB gezien ?
Showroom:
Mods:
tipitz
Re: EDIABAS
Bericht door tipitz » 09 sep 2020, 09:29
Nu meteen nog een poging dan:)
Laatst gewijzigd door Leen op 16 sep 2020, 22:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote verwijderd. Quoten van bovenstaand bericht is onnodig en niet toegestaan.
