Motorstoring koude Start N53
Bart van Zessen
Bericht door Bart van Zessen » 08 sep 2020, 16:34
Ik heb af en toe een probleem tijdens een koude start. Ik krijg dan een motorstoring/reduced power, maar een snelle herstart lost het probleem op. Nu heb ik de foutcodes uitgelezen ( zie bijlage), maar ik weet niet zo goed wat nu precies het probleem is, zelf zit ik te denken aan een nieuwe VANOS solenoid, maar weet dit niet zeker. Verder is er ook een probleem met de NOx sensor, maar weet niet of dit gerelateerd is.
Hopelijk kunnen jullie mij helpen.
Re: Motorstoring koude Start N53
Bericht door ehombie » 09 sep 2020, 06:47
Moeilijk...gezien het feit dat je in/uitlaat nokkenas EN krukas implausibel zijn vermoed ik dat er meer aan de hand is.
Je kunt evt de timing controleren bij een betere garage/diagnosespecialist met een scoop. Misschien is die 1 tand versprongen.
Wanneer je bovenstaande doet kan die gelijk het signaal van alle sensors beoordelen.(voordat men ze blind gaat vervangen)
Bart van Zessen
Bericht door Bart van Zessen » 09 sep 2020, 09:30
ok dank je, zou het verspringen van die 1 tand ook een hoger olieverbruik veroorzaken?
Edit: Ik heb deze data genomen toen ik een storing had, en je kunt zien dat de VANOS storing actief is en de rest al eerder geregistreerd is. Zijn het dan nog steeds aparte storing of kan een eventuele verspringen dit nog steeds veroorzaken?
En weetje toevallig een specialist in de buurt van Roosendaal/Breda?
Bericht door ehombie » 09 sep 2020, 12:45
ik heb de afbeeldingen via mijn telefoon bekeken....kan hier moeilijk uit halen wanneer wat optreed.
Maar ik denk niet dat je solenoids dit gaan oplossen.... Wat ik eigenlijk ook wil zeggen, Dit wordt te moeilijk voor een diy
Je NOX staat los van dit probleem schat ik in.
Ik kom niet uit die buurt...dus evt Google of wachten op reactie. Succes
jos528
Bericht door jos528 » 09 sep 2020, 14:55
in Oudenbosch zit CVS BMW Specialist.
kijk maar eens op de website . Succes
