Beroerd ontvangst
Langekies
Beroerd ontvangst
Bericht door Langekies » 27 okt 2020, 20:51
Wat kan ik doen aan beroerd FM ontvangst?
Als mijn achterraam verwarming aanstaat ontvang ik maar 2 zenders, als hij uitstaat gaat het nog enigzins.
Ik heb een e60 dus geen station.
BMW F11 520 2014
BMW E60 530 2004
BMW E46 318 2002
Robin
Re: Beroerd ontvangst
Bericht door Robin » 27 okt 2020, 21:02
Waarschijnlijk je antennedraadjes in je achterruit onderweg naar de eeuwige jachtvelden. Volgensmij staat in het showroomtopic van Josh330i een oplossing. Ik meen ergens in de eerste pagina’s.
Langekies
Bericht door Langekies » 28 okt 2020, 06:42
Kan het niet vinden.. linkje?
BMW F11 520 2014
BMW E60 530 2004
BMW E46 318 2002
Robin
Bericht door Robin » 28 okt 2020, 09:16
Hierbij ‘n linkje: viewtopic.php?f=29&t=57825. Op ongeveer een derde van de pagina.
Zie nu overigens dat dit voor een niet werkende achterruitverwarming was. Dus weet niet of dit ook werkt voor antennedraden.
Langekies
Bericht door Langekies » 28 okt 2020, 12:54
Ah ja in het 3serie forum. Ik ga even kijken hoe mijn draden eruit zien. Maar het is me niet opgevallen dat de verwarming het op sommige plaatsen niet deed.
BMW F11 520 2014
BMW E60 530 2004
BMW E46 318 2002
Langekies
Bericht door Langekies » 31 dec 2020, 14:20
Draden zien er goed uit. Het kan toch niet dat als je de achterruit verwarming aanzet, je geen radio meer kan ontvangen?
BMW F11 520 2014
BMW E60 530 2004
BMW E46 318 2002
Martijn.
Bericht door Martijn. » 01 jan 2021, 09:00
E60 toch ?
Als het een E61 is zal het een kabelbreuk zijn.
F31 340i M-Sport SHOWROOM
Bericht door ehombie » 01 jan 2021, 18:44
heb even geen idee hoe de kabels lopen...
maar ze hebben wel iets gemeenschappelijks...
- ze worden beide aangestuurd door de diversity...(even vanuitgaan dat het ontwerp hetzelfde is als de e61) heb ook nog geen schema bekenen/ opgezocht..
- en je antenne zit ook in de achteruit.....
- delen mogelijk dezelfde massa of tussenconnector.--> is die schoon, volledig intact...etc
vindt het eigenlijk niet raar...(buiten dat het k*t is dat je een probleem hebt...)
thijsvanzwam
Bericht door thijsvanzwam » 17 feb 2021, 19:50
Ik heb dit bij mijn e61 gehad. kabelbreuk was de oorzaak. Of eigenlijk, een slechte massa (door de kabelbreuk)
Je zou eens kunnen proberen of je de diversity module nog een goede massa verbinding heeft. Als hij deze via de achterruit krijgt dan valt dat weg zodra je die aanzet.
Langekies
Bericht door Langekies » 17 feb 2021, 22:43
Waar bevind zicht deze module?
Nogmaals, het betreft een e60 en geen e61.
Mijn afstandsbediening werkt overigens prima.
BMW F11 520 2014
BMW E60 530 2004
BMW E46 318 2002
thijsvanzwam
Bericht door thijsvanzwam » 17 feb 2021, 22:54
jep, las al dat het om een E60 gaat.
hier een afbeelding van waar hij zit, N8a is de betreffende module en X13911 is de stekker.
Hij zit binnen boven je achterraam.
De massadraden zijn bruin van kleur.
Als ik het schema bekijk dan lijkt het erop dat je achterruitverwarming ook als antenne dient dus dat verklaart het storen.
Playboy
Bericht door Playboy » 20 apr 2021, 12:41
Thanks man !!
Ik ga hier zelf ook meteen naar kijken !
Heb ook geen ontvangst, en pas net de auto.
En toevallig het hemeltje er al af ;) :gekdoen:
Laatst gewijzigd door Leen op 20 apr 2021, 23:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote verwijderd. Quoten van bovenstaand bericht is onnodig en niet toegestaan.
