Advies bluetooth - navigatie en coderen
Hans86
Bericht door Hans86 » 02 nov 2020, 11:45
Goedemorgen allemaal,
Ik ben sinds een week trots bezitter van een 523i uit 2005. Deze heb ik zelf geimporteerd uit DE, betreft een origineel en fris model met 94dkm. Nu is dit voor mij de eerste BMW en toch naar uren op het forum/internet te zitten speuren zit ik met nog een aantal vragen;
Ik heb een bluetooth module, zie foto's alleen kan ik er geen contact mee maken. Wel zie ik een vinkje in het scherm maar er gebeurt verder niets. Ook zou ik de taal willen omzetten naar NL en update van de navigatie willen hebben. Zouden jullie mij kunnen adviseren in deze? Mocht er iemand zijn die hier bedreven in is mag dat ook natuurlijk. Ik woon zelf in Groningen maar een stukje rijden in deze auto is ook geen probleem.
Laatste puntje, welk type (afneembare) trekhaak past en staat het beste onder deze auto?
Alvast bedankt.
Groet,
Hans
Reef
Re: Advies bluetooth - navigatie en coderen
Bericht door Reef » 02 nov 2020, 17:24
Hoi medegrunninger,
Heb je zelf al onderzoek gedaan naar trekhaken?
Hans86
Bericht door Hans86 » 02 nov 2020, 18:48
Ja, alleen door het grote aanbod zie ik eigenlijk door de bomen het bos niet meer. Betreft BT denk ik dat ik inmiddels een stukje verder beng gekomen.
Bericht door ehombie » 02 nov 2020, 18:53
Zit ook niet zoveel verschil tussen de merken.....het zit hem meer type afneembaarheid of elktrobox
Ik zou een verticale pakken die je het minste ziet en evt op hoogste kogeldruk.
Er heeft iemand een mooie diy of topic staan over trekhaak
Hans86
Bericht door Hans86 » 02 nov 2020, 19:27
Dankjewel!
Reef
Bericht door Reef » 02 nov 2020, 22:15
Staat ook een trekhaak te koop op marktplaats toevallig. Ook op te halen in Appingedam
Bart van Zessen
Bericht door Bart van Zessen » 03 nov 2020, 14:22
Voor NL taal:
Het makkelijkste is naar iemand gaan met de codeersoftware: INPA/NCS expert dan is het zo gebeurd. je kunt ook zelf deze software downloaden/installeren (100% gratis) en op forums zoeken hoe je het moet doen.
Navigatie:
Hiervoor heb je een DVD nodig, het is mij gelukt met een phillips DVD+RW, maar hier zijn vele verschillende verhalen over te vinden, gewoon zorgen dat je op de laagste snelheid brand. en voor de rest kun je de navigatiekaarten downloaden op torrent sites of gwn internet.
Trekhaak:
als je je kenteken invoert op de trekhaaksites komen de goede meestal wel naar voren, het belangrijkste is de kabelboom, wil je ene specifieke of een universele? volgens mij is het verschil dat specifiek moeilijker in te bouwen is maar behoud wel alle functies van PDC etc, dit is bij universele andersom volgens mij.
Hans86
Bericht door Hans86 » 03 nov 2020, 18:59
Wederom dank allemaal! Nog wel een vraag over het muziek streamen. Zo ver ik kan vinden zijn er 2 optie's een Dension gateway 500s aansluiten of een fysieke aux kabel. Klopt dit? De auto heeft een ccc business computer.
Jeroensum
Bericht door Jeroensum » 03 nov 2020, 22:33
Als de auto reeds over een aux aansluiting beschikt kun je ook eens kijken naar een android head unit. Aangezien deze vaak ook bluetooth aan boord hebben wellicht twee vliegen in één klap.
BMW E61 - 530d High Executive
Bart van Zessen
Bericht door Bart van Zessen » 04 nov 2020, 10:49
een andere optie is een bluetooth adapter voor de AUX poort, die kun je inbouwen (heb dit zelf ook gedaan dus kan wel foto's laten zien)
Hans86
Bericht door Hans86 » 04 nov 2020, 14:59
De auto geeft in het menu geen aux mogelijkheid aan. Dit zou dan gecodeerd moeten worden? Anders een Dension module via de cd wisselaar, toch?
Hans86
Bericht door Hans86 » 05 nov 2020, 09:01
Goedemorgen allen, dit is de laatste keer. Maar is dit de originele aux aansluiting?
Bart van Zessen
Bericht door Bart van Zessen » 05 nov 2020, 09:37
nee dat is de telefoon houder, voor oude telefoons, dat gat is ventilatie. de aux zou helemaal aan de achterkant van de armsteun zitten, dus bij de passagiers
Bericht door Source » 05 nov 2020, 18:20
Als die niet in het menu staat dan zit die ook niet in je armsteun.
Reef
Bericht door Reef » 05 nov 2020, 18:39
Bij mij zit de aux (en usb) wel daar in de armsten onder de telefoonhouder. Maar ik heb een E61 uit 2011
