Weer terug na lang ziekteverloop.
Banaanengerrit
Goedemiddag,
Na een vreselijk lang ziektebed met een n og steeds niet goedwerkende heup zit ik weer in een BMW.
Ik heb gelijk een vraag....op de slang tussen luchtfilter zat een gat waarschijnlijk een aansluiting van het een of ander.
Ik zie als ik er bovenop kijk zie ik de in en uitgang, en een beetje rechts onder een zeer provisorisch dichtgemaakt gat.........wat heeft daar gezeten?
Het betreft een 316i met 318i motor M43 volgens mij.
Wat zit er allemaal op die luchtinlaatslang aangesloten.
Albert
Albert
Banaanengerrit
Re: Weer terug na lang ziekteverloop.
Ja.......
Tis geen automaat, vorige eigenaar er dus zomaar wat tussen geduwd.
Ik ga op zoek naar de juiste, weer zoeken geblazen.
Bedank ben er mee geholpen.
Albert
Albert
Vul de laatste 7 karakters van je vin-nummer in op die site en je vind de onderdelen met onderdeelnummer.
Succes!
Succes!
Banaanengerrit
De vorige eigenaar of garage heeft waarschijnlijk de verkeerde versie (voor automaat) rubberbalg gemonteerd. Deze heeft 2 kleinere aansluitingen onder elkaar en is de, in dit geval een overbodige aansluiting, provisorisch afgedicht bij jouw auto. Als dit niet goed afdicht, dan heb je kans op een vacuümlek met alle gevolgen van dien. In dat geval zou ik de balg vervangen door de juiste type.
In onderstaande link zie je de twee verschillende onderdeelnummers voor onderdeel 3.
Als je Googled op afbeeldingen met deze onderdeelnummers dan zie je duidelijk de verschillen met de handgeschakelde en automaat versie.
https://www.realoem.com/bmw/nl/showpart ... Id=13_0634
Wat het slangetje is die je los ziet bungelen, is lastig te beoordelen op afstand. Misschien dat je wat foto's kan maken en op het forum kan plaatsen of PM-en.
Laatst gewijzigd door wiren op 24 jan 2021, 11:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Banaanengerrit
Ik ga morgen bij licht is een poging wagen
Albert
Albert
