Km teller werkt niet
Ma3seb-e46coupe
Goeie avond
2 weken geleden toen ik weg reed bij tankstation deed opeens mijn kmteller het niet meer ben toen zelfde dag nog naar garage gereden en zei toen dat me hele cockpit kapot was dus toen heb ik een andere er in gezet en weer deed km teller het niet daarna heeft ie een week bij de garage gestaan en hij belde me op hij zei kom die auto maar ophalen ik weet niet wat het is geen storing niks heeft iemand enig idee wat dit kan zijn
Gaat om een e46 coupe uit 2004
Mvg
Mvg
Re: Km teller werkt niet
moeilijk te zeggen op afstand. je snelheidsmeter deed het wel?
denk dat je met een scoop moet kijken waar je moet gaan zoeken. zit het in de kombi of dsc module
of er tussen in (bekabeling).
Ma3seb-e46coupe
Alles deed het gewoon ik had getankt en opeens deed ie het niet meer
Laatst gewijzigd door mieske90 op 03 feb 2021, 10:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Het qoute van een vorig bericht is onnodig en dus ook niet toegestaan.
- Marcel RSD
Ik zou hier even nalezen en eerst een test doen via het verborgen menu of de digitale snelheid wel wordt weergegeven. Want als deze het wel doet is het wellicht ook hier een software probleem wat de dealer moet oplossen of iemand met Progman/Dis/ISTA
https://www.e46fanatics.com/threads/spe ... p.1122531/
Verborgen menu opvragen doe je zo:
https://www.gerritspeek.nl/auto/gs-auto ... puter.html
Showroom:
viewtopic.php?f=104&t=26506
Mods:
- Evolve carbon air intakes
- Evolve IATS relocate
Mods:
Ma3seb-e46coupe
Ik heb die test gedaan en alle lmpens en meters doen het sgewoon geen stronig met uitlezen
- Marcel RSD
En de digitale snelheid als je rijdt ? Als die het doet zit het volgens de URL in de software van de unit. Wel vreemd als beide kombi's dat zouden hebben.
Showroom:
Mods:
Mods:
Ma3seb-e46coupe
Nee die digatale snelheidmter doet het ook niet doet het ook niet maar hij zou een fout code moete geven toch hij geeft geen storing helemaal niks
ik vind het nog niet vreemd...je snelheid en odometer wordt dmv een of meerdere puls signaal(en) van je abs module --> naar kombi gestuurd. als deze niet aankomt wat de reden ook mag zijn. kan je kombi er niks mee...buiten evt een foutcode genereren (voertuig specifiek verwacht ik)
zie newtis.info omtrent deze info (even geen tijd om dit in detail te delen)
ik denk dat een betere diagnaose specialist je kunt verder helpen. iemand die blind gaat zeggen dat is je kombi of abs zonder het signaal te controleren...kun je beter bij weg blijven.
die links zou ik evt wel onthouden..die marcel stuurt
succes.
succes.
Bijna alles is te vinden met uitlezen, zeker zulke storingen. Als de andere meters op je dashboard (dus toerenteller, tankmeter etc.) is het aannemelijk dat het een abs sensor is. Nogmaals: het is geen garantie, beste is even uit (laten) lezen of bij een specialist langs gaan.
Ma3seb-e46coupe
Met uitlezen kwam geen fout codes uit Ik ben zelf niet zo technies en stroom weet ik al helemaal niks van maar vind het een raar vervaal dat mijn garage zegt ik weet het probleem niet ik heb afspraak bij bmw dealer en hoop dat het probleem niet al te veel gaat koste want brn er bang voor toch bedankt voor jullie tijd
Mvg
Mvg
Geen probleem! Laat je wel even weten wat het probleem is/was als je meer weet? Ben wel benieuwd wat het daadwerkelijke probleem nu is als het er ook met uitlezen niet uit komt.
Ma3seb-e46coupe
Lijkt dus op een massaprobleem. Zijn alle stekkers wel correct aangesloten dan?
Ma3seb-e46coupe
Ik heb echt geen idee welke sterkers ik naar zou moeten kijken maar heb die test gedaan van cockpit en dan gaat km teller wel gewoon omhoog zeg maar
Laatst gewijzigd door Leen op 03 feb 2021, 12:39, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote verwijderd. Quoten van bovenstaand bericht is onnodig en niet toegestaan.
- Marcel RSD
Ik vermoed dan toch je wielsensor rechts achter. Sensor kun je doormeten. Oneindige weerstand betekent dat deze kapot is.
En ik zou toch INPA gebruiken, die laat veel meer zien en kun je functies aansturen om te testen.
Showroom:
Mods:
Mods:
