xenon verlichting /angel eyes
Voor alle technische vragen over de BMW 6 Serie
Mentaltheo
Bericht door Mentaltheo » 19 feb 2021, 00:22
Wie kan mij helpen heb een probleem met de linker koplamp de xenon verlichting werkt niet meer maar ook de angel eyes running lights werken niet meer , dit allemaal na een wasbeurt in de wasstraat de recente sneeuw en pekel die op de auto zat eraf gewassen toen ik terug reed viel eerst de xenon lamp uit daarna de angel eyes verlichting groot licht werkt nog wel aan beide kanten rechter kant is ok , ik heb een vermoeden dat er ergens vocht/water is in gekomen zie dat dit een groot euvel is van de bmw , denk dat de starter module onder de koplamp vol vocht zit iemand een idee hoe ik dit kan oplossen de modules zijn niet goedkoop, erg jammer heb de auto net een week baalen :( :( hoezo ,, deutche grundlichkeit ,,
Met vriendelijke groet Theo
Re: xenon verlichting /angel eyes
Bericht door ehombie » 19 feb 2021, 17:56
ik zou eerst stekkers, stroom, massa controleren. of evt zekeringen...
grootlicht loopt via een andere massa dacht ik.
weet niet hoe handig je bent...
geen aankoop garantie?
Mentaltheo
Bericht door Mentaltheo » 26 feb 2021, 12:44
Hoi
Probleem met lamp gevonden vocht in lamp en start module schijnt veel voorkomend probleem bij BMW te zijn water komt tussen de richtingaanwijzer en koplamp door en loopt achterlangs de koplamp naar t startmodem ,, kortsluiting modem kapot ,, he een nieuw modem besteld in duitsland hoop dat t dan opgelost is
Gr Theo
Mentaltheo
Bericht door Mentaltheo » 10 mar 2021, 00:19
probleem met lamp opgelost nieuw modem gemonteerd , oud modem zat vol met water
vincent h
Bericht door vincent h » 10 mar 2021, 11:46
Dat is mooi.
Heb je ook iets gedaan om te zorgen dat er niet weer water in kan lopen?
Terug naar “BMW 6 Serie (E63 / E64) Techniek”
