stroef schakelende 316
Robbedop
Bericht door Robbedop » 04 apr 2021, 11:25
Goedemiddag .
Hier even een vraag .
Mijn 316 ( e46) van 2001 met 250.000 km op de teller schakelt de laatste tijd stroef. ( geen automaat )
Hij is al meer dan 150.000 km in mijn bezit en ik heb de bakolie nooit laten vervangen ( ik heb geen idee of het moet eigenlijk )
Als ik hem in ze 1 wil zetten en het is koud dan gaat dat stroef verder opschakelen gaat ook niet zoals het hoort.
Ik hoef er geen ruk aan te geven maar ik mer gewoon dat het niet soepel meer gaat .
Heeft iemand een idee.....
Ik moet over 2 weken terug naar huis ( Spanje ) vanuit Nederland en wil niet het risico lopen dat ik ergens in frankrijk sta met een auto die niet meer in ze versnelling wil .....
Heeft iemand tips of ideeen , de 12de word de bakolie vervangen in de hoop dat dat het is .
Alvast bedankt voor jullie tips
Rob.
martindebelitos
Re: stroef schakelende 316
Bericht door martindebelitos » 05 apr 2021, 09:25
kyk een naar deplastic onderdelen van het schakelmechanisme
Robbedop
Bericht door Robbedop » 05 apr 2021, 10:22
Thanks ga ik meteen doen , je bedoeld alles wat onder dat leren afdek dingetje zit ?
Rob
martindebelitos
Bericht door martindebelitos » 06 apr 2021, 09:44
hallo google effe op schakelmechanisme e46
Robbedop
Bericht door Robbedop » 06 apr 2021, 20:30
Ok thanks.
Ik heb het gedeelte waar ik vanuit de auto bij kon even bekeken en voor de zekerheid gesmeerd maar ik merk weinig verschil ...
Alles ziet er ook heel uit.
Wat me opvalt met schakelen als hij bijv. niet in ze 1 wil en ik krijg hem er toch in ( met zachte dwang )dat ik een soort zachte klonk hoor vanuit de achter onderkant van de auto ......
De versnellingspook zelf beweegt gewoon soepel.
Maar zou gauw ik hem bijv. in ze 1 wil zetten is het gewoon alsof hij wordt tegen gehouden , ff naar ze 2 en dan naar ze 1 gaat dan beter, koud of warm maakt niet zoveel uit.....Ik dacht dat het eerst was bij koud maar net na 100 km rijden deed hij hetzelfde .
Met rijden gaat het schakelen wel maar gewoon niet zoals het hoort .
Alvast bedankt voor de hulp .
Rob.
martindebelitos
Bericht door martindebelitos » 07 apr 2021, 11:03
hallo ligt er geen dikke mat onder je koppelingspedaal zodat je koppeling niet geheel vrykomt.
Robbedop
Bericht door Robbedop » 08 apr 2021, 11:29
Hoi ,
Nee helaas niet :-)
Bedankt voor je reactie
Rob.
martindebelitos
Bericht door martindebelitos » 08 apr 2021, 12:20
hallo rob je zou er een hoogwaardig smeermiddel aan je versnellingsbak olie kunnen toevoegen . effe google op hoogwaardige toevoegingen versnellingsbakken. ideetje
rob75
Bericht door rob75 » 08 apr 2021, 14:31
Wat al genoemd is, goed nagaan of de koppeling goed vrijkomt (hulpcilinder?)
Na 250.000 km is de "lifetime" fill wel klaar. Zou eens kijken of er nog genoeg olie in de bak zit en/of ververs deze eens. Als je geen gekraak etc. hebt zijn toevoegingen meestal niet nodig.
Wat ook nog kan is dat de blokkeerkogels in het schakelmechanisme (zitten in de bak) versleten zijn. Als die niet meer rond zijn, dan gaat schakelen ook steeds lastiger.
Succes,
Rob
Robbedop
Bericht door Robbedop » 10 apr 2021, 11:07
Ok dan heel erg bedankt voor de tips.
Dinsdag gaat hij naar een garage waar ik vroeger altijd kwam en die gaat in elk geval de bakolie verversen en ff verder neuzen.
Als de koppeling niet vrijkomt is het dan niet zo dat voor je gevoel de koppeling ook heel vroeg aan moet grijpen , dus bijvoorbeeld zo gauw ik de koppeling laat op komen hij meteen aangrijpt ?
Ik hoop werkelijk dat het een eenvoudig op te lossen iets is , ik ga volgend weekend weer naar huis ( spanje ) en hoop wel dat ik met een gerust hart 2100 km kan rijden ....
We zijn even hier ivm. overlijden van me schoonvader en heb ook niet de beschikking over gereedschap etc. dus kan zelf eigenlijk weinig doen nu. Ik heb al even gekeken wat een 2de hands versn.bak kost en dat valt eigenlijk wel mee , maar goed moet het er nog wel onder .Maar eerst dinsdag ff afwachten .
Ik heb een lijstje gemaakt met de tips dus die geef ik aan de boys van de garage .
Heel erg bedankt voor de tips.
Rob.
martindebelitos
Bericht door martindebelitos » 11 apr 2021, 10:14
succes en een goede reis. martin
Robbedop
Bericht door Robbedop » 15 apr 2021, 17:14
YES YES YES
Ok dan , de bak is gespoeld met een spoelmiddel , vervolgens verse olie erin en een toevoeging .
Wat opviel tijdens het verversen was dat de oude olie wel erg donker was.
Maar goed maakt allemaal niet uit :-)
Hij schakelt weer als een nieuwe .
Dus met een gerust hart naar huis.
Iedereen bedankt voor de tips en het meedenken .
Groetjes Rob.
